一台长虹C2151Z彩电,开机时图像正常,但无伴音,约10分钟后自动关机。
由故障现象及该机电原理图分析,这很可能是CPU未检测到电台信号所致。如下图所示,当收到电台信号且同步时,中放块N101{30}脚输出高电平(3V左右),则静噪管V181导通,N1713脚(静噪端)为低电平(解除静噪);同时因V796 b极为低电位而截止,CPU(CH04001-5348,图标为-5553){43}脚为高电平,则CPU认定机器工作正常,且{36}脚(音量控制端)输出正常音量调节电平,机器才正常工作。
当未收到电台信号或出现行不同步故障时,N101{30}脚输出低电平(15V以下),V181截止,N1713脚为高电平,而进入静噪状态;同时V796因b极为高电平而导通,CPU{43}脚为低电平,于是CPU判定未收到信号或行不同步,使{36}脚始终输出低电平。同时,内部计数器开始计时,约10分钟后使8脚输出高电平,将电源关断而处于待机状态。
由以上分析可知,应重点检查N101{30}脚和CPU{43}脚电压。经查,N101{30}脚电压为32V(正常),但CPU{43}脚电压却不足1V。由此可知,故障在N101{30}脚至CPU{43}脚之间的转换电路中。断开CPU{36}脚,此时伴音处于最大音量状态。据此说明V181已受控,且其c极为低电平,故障缩小在V796、R797及C797之中。经查C797(001μF)漏电严重,更换后故障排除。
