去年接修一台长虹H21K60彩色电视机,询问老客户得知,该机是他媳妇以前结婚时候的嫁妆;第一次维修,在他近处的一个维修门市放了几天没有修好。 本机使用CH04T1218+LA76810+24C08 属CN12机芯,遥控器K12I,说没有配件,我问他什么配件他说维修师傅说,是CPU存储器,快递都停了修不上了。
        和朋友说好春节 前不一定能修好,他说你慢慢检查吧,我过几天就回老家过年,放在你这里放心。正月十六我就回来了。谈好价格以后把电视搬上工作台他就离开了。打开电视后盖,查看主板多处有补焊痕迹,前任维修员也是下了功夫的。电源部分行输出附近都拆焊过 ,该查的地方都动过了,已经不是原始故障了。我也是没有信心能修好它,大不了也放弃维修,第二天晚上再做判断。
        判断过程如下: 一、先用细颈实验主板实验(没有焊接痕迹)电视工作正常,排除显像管偏转故障。 二、装上原来的主板,检查没有明显的短路,开机+B电压是33.5V正常是130V,待机应该是65V左右。关机手摸R435发烫。短路T401行推动变压器次级,+B不升高,说明问题在场块或伴音块故障,检查没有短路 ,断开供电依旧。 进一步判断,断开J069跳线,+B处C561电容并100W白炽灯单试电源待机66.9V,Q7万能手柄编码088开机灯泡亮,电压是132.1V;说明是行输出故障,并且是过流故障。
        用遥控器开关机控制正常,说明CPU存储器基本正常。拆下行输出型号66J,属686号。用行输出检测仪判断是正常的,短路一圈指示灯熄灭。细看高压包有鼓包处。高压包是坏的。行管D1651二极管档位正常,用数字表200M档位正反为1M 正常是1M和80M 。行管是软击穿不容易发现。为了减少库存,用库存新高压包485号(67s)代替,两个高压包的区别是代换包没有180V,其它功能脚一样。行管用D2553,高压包在磁芯上用绝缘导线绕10圈,分别焊在+B和180VZ整流管处,开机待机65V手柄开机+B132V出现雪花光栅,接AV1信号试机,声图色一切正常。 三、为了用户使用的安全,换2K可调把+B电源电压调整为图标的130V,疲劳试验正常,行场幅度正常,合盖收工。
附:长虹H21K60彩电电视机(LA76810)电路原理图
