一、图像通道故障分析与检修实例
在图像通道中列举了8个故障分析与检修实例:
(一)无彩色
故障现象:伴音和黑白图像正常,无彩色。
分析与检查:调色饱和度,并测LA7688N{17}脚电压0.3V不变,当色饱和度调至最大时,仍无彩色。测{18}脚电压正常,测9脚电压为0.5V,这说明LA7688N内的色度开关处在与LA7688N{13}脚接通的状态(即S-VHS状态),导致TV彩色全电视信号不能进入色度通道,造成无彩色故障。因图像无彩色,使消色器工作,所以{17}脚电压低于0.9V。
用同样大小电容去替换LA7688N9脚外接电容C227后,故障排除。
(二)无彩色
故障现象:伴音和黑白图像正常,无彩色。
分析与检查:本故障现象与例一相同,色饱和度调至最大仍无彩色,测LA7688N{17}脚电压为0.3V不变化,说明已进入消色状态,测LA7688N9脚电压正常;测{43}脚电压时,发现其只有2V(正常值为4.3V),说明色副载波恢复电路中APC滤波电路不正常,造成恢复的色副载波频率与色同步信号不同步,色副波频率偏离正常值,而不能正常进行色解调,造成无彩色。
测LA7688N{43}脚对地正反向电阻,只有几百欧,远小于正常值,经检查为电容C243严重漏电所致。
更换C243后,故障排除。
(三)无彩色
故障现象:伴音、黑白图像正常,无彩色。
分析与检查:对于此种故障,经检查发现LA7688N{38}、{39}脚电压不正常,只有2V(正常为4V),说明是{38}、{39}脚(B-Y)、(R-Y)色差信号无输出造成的无彩色。测{38}、{39}两脚的正反向电阻很小,断开C271、C273再测仍很小,说明LA7688N内部损坏。
更换AL7688N后,故障排除。
(四)无彩色
故障现象:同上。
分析与检查:测三个视放管V611、V612、V613 c极电压,发现V613 c极电压太低(正常值为150V),造成显像管红枪发射电子太多而偏色,经检查发现LA7688N{35}脚电压偏高(正常值为2~3V)。断开电阻R235再测仍偏高,怀疑LA7688N损坏。同样道理,若LA7688{34}、{33}脚电压偏高,也会出现偏色。
更换LA7688N后,故障排除。
