CN-5机芯是四川长虹电子集团公司近年来推出的新一代多制式大
屏幕彩电机芯电路,被广泛应用在长虹红双喜、红太阳25及29彩电中,
其各机型的社会占有量较大。
该机芯开关电源电路是一种脉冲调宽式开关电源电路,电压适应
范围在l50V-270V,带负载能力强,电路简单。电源部分主要由进线;
波电路、桥式整流电路、启动电路、脉宽调制信号产生电路、稳压电
路、过压和过流检测电路等组成。主要利用汤姆逊公司生产的TEA2261
集成电路作小信号处理,该集成电路产生脉宽调制信号作为开关管Q80l
激励脉冲信号,使开关管Q80l工作,整机电源输出两路电压24V和ll5V,
供给整机伴音功放、调谐器和行扫描电路。其电源电路原理图如附图
220V交流电压通过保险管F801及电源开关S80l,经C801、T80l、
T802、C802组成的低通滤波器滤除高频脉冲波,加到由全桥D80l及
C804、C805、C806、C807组成的桥式整流电路整流、R80l电阻限流、
C808滤波产生300V左右的直流电供给电源电路工作。
300V直流电其中一路经开关变压器T803(17)_(11)绕组加至开关管
Q80l集电极;另一路经启动电路R832、R83l加到Q831的基极和集电极,Q831
开始导通,从发射极输出l0·5V左右的电压加到N801 TEA2261的(16)脚,
N80l得电后经(9)脚外接软启动电容充电延时一定时间后,内部振荡器
起振从N80l TEA2261(14)脚输出开关管脉宽激励信号,经L801、R808、
C814加到开关管Q80l基极,Q801开始进入工作状态,开关电源电路起振,
在开关变压器次级(8)_(6)脚之间耦合电压经D842整流;C844滤波,
形成次级主输出115V电压,(1)_(4)脚间电压经D84l、R84l整流;C843
滤波输出24V电压。同时开关变压器T801(13)_(15)脚绕组上也产生感
应电动势,该感应电压经D808、C828整流滤波形成直流电压加到TEA2261
(16)(15)脚,成为N801振荡电路正常工作的供电电压,该电压还经
VD834加到Q834基极,使得Q834饱和导通,Q831基极电流减少而处于截止
状态,Q83l退出工作状态,N80l TEA2261的工作电压由开关变压器提供。
稳压电路主要由取样电路N860、W860、R86O、D860、R861、N861、
N801 (6)(7)脚内部的误差电路等组成。当市电220V电压上升时,l15V
输出端电压上升送至误差比较放大器N860(1)脚,从N860(2)脚输出
的误差信号下降,光电耦合器N861的导通程度增加,经N861耦合从(3)(4)
传送到N801(6)脚的误差信号电平上升,经N80l内部误差电路处理后使
(14)脚输出的脉冲信号宽度变窄,开关管Q801的导通时间减短,经T801耦
合后的115V、24V电压下降,同理当市电交流电压下降时稳压过程与之相反。
CN-5机芯的保护电路主要由过流保护、过压保护、欠压保护等电
路组成。
l、过流保护电路由R820、D812、D815、R819、R822·D814及N801(3)
脚的内部电路组成。当开关管Q801因某种原因过流时,Q801发射极电流上升,
R820两端压降增大电流上升,此电压经D815整流、R819和R822分压后,送入
N801 TEA2261(3)脚过流检测输人端,通过内部逻辑电路进行分析判断是
否过流,从而控制内部电路产生的脉冲信号输入到末级放大电路进行放大,
抑制(14)脚脉冲信号的输出,当N801 TEA2261(3)脚电压大于0.9V时,
(14)脚的输出脉冲将被立即抑制,开关电源处于过流保护状态。N8O1
TEA2261 (3)脚的起控电压为0.6V,当此脚电压超过0.6V时,TEA2261内部
电路同时向(8)脚外接电容C825进行充电,当C825电压超过2.5V左右时,(14)
脚脉冲信号将被抑制。有效的控制开关管Q801基极激励信号,保护了电源电
路中的器件不被损坏。
2、过、欠压保护电路由N80l TEA2261(16)脚检测电压高低,当电
网电压太高或稳压电路出现故障时引起TEA2261(16)脚VCC电压高于15.5V时,
其内置的过压检测电路将开始工作,抑制(14)脚输出的脉冲信号,开关 [Page]
电源处于过压保护状态。当N801 TEA2261(16)脚Vcc电压低于7.4V时,TEA2261
(14)脚输出的脉冲信号同样被抑制,开关电源电路处干欠压保护状态。有
效的避免了高、低压电网电压时,开关电源电路及开关管的电路故障。
该机芯电源电路易发故障实例
例一
长虹N2918彩电开机三无,整机无任何反应。
故障分析与检修:开机检查开关电源无+ll5V、24V电压输出,
发现F801(3.15A)已烧断变黑、说明开关电路中有严重短路性
故障,测量开关管Q81(THD2l5H1)、D812(0.5W2.7V)已击穿短路;R820烧断。
更换以上元仕后不要马上开机,造成F80l、Q801、D812损坏的原因可能不是
这几个元件自身原因所引起,电源电路中某些器件故障及负载电路故障都能
引起以上元件的损坏。用数字表(200K)档测量N80l TEA226l(16)(15)(14)
脚的对地电阻没有短路的,三脚之间也没有短路,说明N801并没有损坏。然后
再测量电源电压输出端各路负载电路对地电阻,发现C844两端对地电阻为0,
说明故障就发生在该负载电路上,在路测量D842两端电阻为0已击穿,更换后
测C844两端电阻正常,加上电源电压开机机器正常故随排除。
例二
长虹R2518N故障同上
故险分析与检修:开机测量主电源电压无输出,检查发现保险管F801严重
烧断,开关管Q801、稳压二极管D812、D806、击穿损坏;电阻R801、R820、R808
烧断。更换以上元件,测N801 TEA2261(16)(15)(14)脚对地电阻明显变小,
说明TEA226l已损坏,更换N801 TEA2261后测量T803次级各输出负载电路对
地电阻,发现C844两端电阻为0,该负载电路有严重的短路性故障,检测输出二极
管D842正反向电阻正常,说明短路故障在以后的负载电路中,即有可能在行电路
部分,测行榆出管Q402击穿损坏,造成行输出管损坏的主要原因有一、115V主电源
电压输出过高;二、行逆程电容漏电或容量减少;三、行输出变压器损坏;四、
行推动不良等,查以上部分电路元件发现行逆程电客C412容量减少到2500PF,由
此可以断定行管Q402损坏的原因是由于行逆程电容容量减少所引起。Q402击穿损
坏造成电源电路过流引起大部分元件损坏。更换Q402、C412后开机故障排除。
例三
长虹N2516彩电故随同上。
故障分析与检修:开机检查保险管F801正常,说明开关电源电路
中没有严重短路性故障。用数字表测主滤波电容C808两端电压为300V左右,
开关管Q80l集电极电压为300V,基极电压为0V,说明开关电源电路根本没
有起振,N80l REA2261集成电路没有工作,查N801(16)(15)脚电源端
在电源开关接通瞬间没有启动电压,故障发生在启动电路中,该机启动电
路主要由R831、R832、Q831等组成不,查以上元件发现R831电阻已烧断,
造成启动电路故障,更换R831后开机电视机工作正常。在试机工作一段时
间的过程中,突然发现机内新换上的电阻R831冒烟,可能电源电路中还有
故险没有排除,根据原理图分析开机启动电路正常工作N80l (16)(15)脚
得启动电压正常工作后,其(16)(15)的工作电压由开关变压器(13)_(15)
绕组感应电动势经D808、R815、C819整流加到N80l TEA2261的惦(16)(15)
脚,D834同时导通,Q834饱和导通使Q831进入截止工作状态,保护启动电
路不致于长时间处于工作状态而损坏。由此分析可见此故障就发生在以上电路中,
检查Q834、D834、D808、R834、R815等元件,发现电阻R815断,更换R815后
故障排除。
例四
长虹N25l6彩电开机瞬问+B电压由几十伏降为0V
故障分析与检修:开机瞬间开关电源有+B电压输出,说明该机开
关电源启动电路正常,开关电源振荡电路能进入工作状态,开机后+B
电压由几十伏降为0伏,说明电源电路中保护电路可能已启动,重点查
N801 TEA2261的(16)脚过压检测电路,(3)脚过流检测电路,首先
测TEA2261(16)脚电压当+B电压为0V时该脚电压为11V左右,没有高干 [Page]
15.5V,过压保护电路没有工作,再测TEA2261(3)脚电压为0V,说明过
流保护电路也没有工作,过压、过流电路都没有工作,故障可能发生
在稳压电路中,测TEA2261 (6)(7)脚电压为3.6V左右,此脚电压不正常
(正常时此脚电压在2.4V以下,如此脚电压达到2.4V以上时TEA2261内部电路
将起控抑制(14)脚输出激励脉冲),由此说明电源工作异常的原因的确由
于电源稳压电路工作不正常,检查TEA2261、N861、R813、N860、R861、R860
、W860等元件,发现N860损坏,更换后故障排除
