输出电压高的故障部位均在稳压控制电路。对于本机开关电源来讲,故障在R821ARP823、R825组成的取样电路、N813为核心组成的比较放大电路、N812及N811③脚内外部组成的误差电压输入电路。检修时,按下列方法操作,就一定能快速而准确地排除故障。
  (1)短路光电耦合器N812③④脚,通电,若+B端电压为0V,则说明N811③脚内外部误差电压输入电路正常,故障在N812或N813组成的比较放大电路或取样电路。
 确定故障在N812、N813及取样电路后,再将光耦合器N812②脚用导线对地直接短路,通电,若+B仍高,则应检查或更换N812、R841、C862、N863。实际维修中,N812、R841、C862开路、N863击穿短路导致输出电压升高较常见。
将光电耦合器N812②脚对地短路后,若+B端电压下降到6.0V左右,则可判定故障在N813及取样电路。实际维修中,RP823接触不良、R821阻值变大或开路较常见。检查RP823、R821无误后,更换N813可轻松排除故障。
  (2)短路N812③④脚,若+B电压仍高,说明误差电压输入回路存在故障。
    A、通电瞬间,若测N812④脚电压为15V,③脚为0V,则说明光耦③脚内外部及N811③脚内外部电路存在故障。采用断开法分别查N811③脚内部对地是否短路,C814对地是否漏电或短路,R802、N812是否开路。实际维修中,以光耦N812③④脚内部电路开路而导致输出电压异常升高居多。
    B、通电瞬间,若测得N812④脚电压为0V,则查N812④脚与V812  b极间印制线是否断裂。
