1)测+B端电压为0V时,需首先测VD873负端或C876正端对地是否击穿短路;若已短路,只需查VD873、C876本身是否击穿短路即可。若未短路,则可判定开关电源次级整流滤波电路及N814、N813等组成的电路无故障,故障在开关电源热地端,包括光耦N812及其③④脚外接电路。
2)在确定故障在开关电源热地端时按以下步骤检查:
①首先测开关管V840漏(D)极300V左右电压是否存在。若无300V左右电压,则观察保险管F801是否发黑。若发黑,需仔细检查抗干扰电路、整流滤波电路及开关管V840本身是否有击穿短路现象:若发现抗干扰电路及整流滤波电路某元件击穿短路,一般更换同型号元件及保险管即可排除故障;倘若发现开关管V840击穿短路,则需检查下列元件。
A、 滤波电容C809是否容量变小或开路;
B、             查开关变压器T803是否不良或磁心断裂;
C、             查N811⑤脚外接电阻R820(47Ω)是否阻值变在;
D、            查N811⑥脚外接R812(22kΩ)是否阻值变大或开路;
E、             查N811本身是否损坏(一般采用代换法判断。
查上述各元件无误后,方可更换开关管并试机。否则,更换后的开关管可能在通电瞬间再次被击穿。
注:本机开关管采用型号为STP7NC80的大功率场效应管。检修时,若无同型号开关管更换,可用型号为P9NC65FP、IR—FIB5N65AWI0NB60的大功率场效应代换。
若保险管未熔断,查抗干扰电路、整流滤波电路直至V840漏(D)极之间电路是否开路,该电路中压敏电阻RT802在开机瞬间受大电流冲击而较易损坏,检查时需留意。
②若V840漏(D)极300V左右电压正常,则拔下电源板与主板之间的带线插头XS803、XS804,使电源处于开机、空载状态,此时测N811①脚电压。
A、若测得N811①脚电压在10.5V左右跳变,⑥脚输出电压稳定在0.07V左右,则查       过零检测电路是否存在开路故障。过零检测电路中以R847开路较常见。
R847、R824及T803⑦脚内绕组无开路现象,则N811或R820、V840开路。(注:当R822、R822A组成的过流保护电路出现故障时,也会出现同样的现象,但这种情况必须是R822、R822A同时阻值变大或开路。此时,N811⑤脚电压在0.25V~0.61V间反复跳变,实际维修中极为少见。)
B、若测得N811①脚电压在10.5V以下且稳定,而③脚电压在1.3V以下,则断开V811c极。断开后若①脚电压上升到10.5V左右,且在不停跳变,此时+B端电压输出为135V,则说明故障在VD819、V812、V811、VD811等元件组成的二次供电电路,常见故障为V812、V811、VD811击穿短路。
若断开V812c极后N811①脚电压仍低且稳定,则查①脚外围C819、C819A是否开路、短路或漏电,同时查⑧脚外接启动电阻R823阻值是否变大或开路。经查无误后,可判定故障在N811,实际维修中N811损坏C819漏电较常见。
C、 测得N811①脚电压在10.5V以下且稳定,但③脚电压在1.3V以上时,则说明光电耦合器N812③④脚击穿或软击穿。
