引起开关电源输出电压低工资的部位较多。检修时,应首先根据故障现象缩小故障检查范围,再按逻辑进行检修。具体检修步骤如下:
1)通电后,听电源是否发出“吱吱”叫声。若有“吱吱”声,说明开关电源各次能输出端有短路现象。
A、       VD881本身或其负端是否对短路。当VD881本身或其负端对地短路时,面极指示灯不亮,+B端电压在11V左右反复跳变。
B、       VD871本身或其负端对地是否短路。若VD871击穿,+B在10~13V之间跳变,面板指示灯不断闪烁,整机不能进入二次开机状态。若VD871负端对地短路,在待机时,+B端电压为正常稳定的13V左右;二次开机后,+B端电压则在105~120V间反复跳变,同时,电源发出“吱吱”叫声。
C、       VD872本身或其负端对地短路时现象相同。
D、      +B端整流二极管VD873本身或其负端对地短路时,通电后,电源发出“吱吱”声,但开关变压器次级各路均无电压输出。
2)通电后,若观察到面板指示灯在一亮一暗反复变化,同时测得+B端电压在10~13V之间跳变,但电源未发出“吱吱”叫声,则应拔掉电源板与主板之间的带线插头XS803、XS804,使开关电源处于开机/空载状态,再次通电。若+B端电压上升到135V左右且在跳变,VD881负端在3.8~6.3V之间跳变,VD871、VD872输出的电压均在相应范围内跳变,则说明N811内部电路正常,故障在N811①脚外接二次供电电路,应重点检查VD819、L819、R831是否开路或虚焊。
