通过震动电路板确认故障不是由接触不良引起的,对集成电路LA7838的引脚测量发现其电压值正常,更换集成块无效。由于故障出现在屏幕上方,怀疑升压电路有问题,根据经验首先代换知压电容C458,故障依旧,用万用表检查知压二极管VD453,正常,又在VD453上并联一只二极管开机实验,仍无效。对场扫描电路的所有元件包括场偏转线圈进行了全面检查,对电阻器逐件测量,电容器逐件代换,结果故障仍不能排除,真是一筹莫展。通过与同行交流确认故障原因就应在场扫描电路,但有关元件已检查一遍,为何找不到故障点呢?重新调整思路,对做了代换实验的元件不再考虑,对没有代换的元件逐一代换排查,更换升压二极管VD453后一切正常。至此真相大白,故障原因为升压二极管内部不稳定短路引起,但用万用表对代换下的二极管进行测量,居然一切正常,由此确定此二极管为软击穿。
    小结:回过头来看,本故障误判走弯路的原因有两点:一是升压电路出现故障大都集中在升压电解电容上,二极管损坏的情况不多见,特别是短路更为少见,而且此二极管短路后,并不影响集成块各脚的电压,其故障现象同电容失效后形成的现象也有所不同。二是该二极管损坏为软击穿,关机测量时一切正常,工作时才会出现不稳定的短路现象。维修中笔者虽然考虑到升压电路,但采用万用表测量和并联二极管的方法不但没能发现问题,而且还误导了思路。
