引起这种故障的部位有:稳压控制电路,过流保护电路、开机/待机控制电路。其检修步骤及方法如下:
A、     下开/待机控制电路中的可控硅N814后,若+B端电压上升到135V,则说明故障在N814或V862、V862A组成的开/待机控制电路,常见故障有N814击穿短路,V862漏电。
B、     拆下N814后,+B输出电压仍低,则短路光耦N812①②脚,瞬间通电,同时监测+B端电压。若该电压瞬间上升到135V以上,则说明故障在N813为核心组成的比较放大电路或R821ARP823、R825组成的取样电路。常见故障有N813内部击穿或N813内部不良、VD888击穿短路或其性能变差、R825阻值变大,实际维修中以N813的A、R、K三极间击穿或其内部不良、VD888损坏居多。
C、     路光耦N812③或④脚,通电并监测+B端电压。若该电压上升到135V以上,则可立即判定故障在N812。
若断开光耦N812③④脚后,+B端输出电压仍低,则判定故障在N811或过流保护电路。
D、    定上述电路不存在故障后,再测N811⑤脚电压(以判定故障是否在过流保护电路),若测得N811⑤脚电压高出0.12V许多,则说明过流保护电路存在故障,即可对过流保护电路进行检查。该电路中只需检查R822、R822A阻值是否变大即可。
特别提示:由于R822、R822A分别为0.15Ω、0.22Ω,其阻值较小,所以在检修时,若用普通指针式万用表易引起误判,建议在检测进程中使用精度较高的数字万用表。
通过对上述各电路检查无误后,更换N811,即可排除故障。
