这种故障一般表现为二次开机后,图声正常,但当伴音音量加到最大或图像背景较亮时,图像行幅将随着伴音大小或光栅亮度变化而收缩。我们知道,彩电伴音越大,光栅越亮(即CRT束流越大),则整机功耗将加大,所以机内开关电源必须有足够的功率输出,以避免上术故障现象的出现。
对于采用TEA1507P组成的绿色开关电源来讲,排除电源带载能力差是较容易的,一般只需查/换四大元件即可:
1)首先查过流保护电路中R822/R822A阻值是否变大。实践经验证明,R822/R822A的总阻值≥0.12Ω时,在伴音加到最大或光栅较亮时,图像行幅收缩就易被察觉。所以,R822/R822A的总阻值变大,进而造成反馈到N811⑤脚的电流增大,屏幕故障现象就越明显。
2)查换过流保护电路后,可直接更换光耦N812一试。(注:在检修本开关电源时,若出现当+B端电压在135V时,将伴音加大,屏幕出现行幅随伴音大小而收缩的现象,建议将N812由817B改换为817A817C。)
3)更换光耦N812无效后,再换N811(TEA1507P)一试。
4)若更换N811无效,最后更换开关变压器T803,即可排除故障。
