接修一台长虹LED32B3060S型液晶电视,故障表现为白屏,无图像、无伴音。该机主板板号为715G6172-M01-000-004X。上电试机,红色指示灯亮;按下“待机”键,红色待机灯熄灭,蓝色指示灯亮,出现白屏。此时,用万用表测上屏插座CN408处的12V电压正常,且主板上其他几组直流电压均正常,怀疑程序存储器中数据异常。找到写有相同程序的存储器U406(25Q64)换上,通电试机,红色待机灯亮,按下“待机”键,光栅出现,输入视频信号,图像、伴音均正常,故障排除。
