接修一台长虹PT32700等离子电视,故障表现为三无,待机灯也不亮。该机电源电路与上例相同。开机后,测STB5V电压为0V,电源CPU⑤脚的5V供电正常,这说明副电源已经正常工作;同样,CPU的23脚复位高电平也正常。按理说,待机时STB5V电压也应该有输出,只有当交流电压过高、过低或PFC输出电压过高时,STB5V才无输出。现测得交流电压正常,PFC电路未工作,也就不可能过压,那是什么原因导致STB5V电压为0V呢?
首先检测交流电压检测电路,如图1所示,CPU的17脚是交流电压检测端,正常时应为高电平。实测17脚电压为0.2V,这说明检测电路确有问题。AC电压经D1整流,R1~R5取样,R6和R7、R8分压,得到AC过压取样电压(正常值为5.8V)和AC欠压取样电压(正常值为2.7V)。当AC过压取样点电压超过8V时,此电压经R9D2使zD121击穿,Q121导通,通过D3、R10拉低TL431控制极(R)的电压,TL431的K极电压升高,PC151关断, CPU的17脚低电平, CPU的25脚停止输出STB5V ON信号。当AC电压过低,欠压取样点电压低于2.5V时,TL431的K极电压升高,同样造成CPU的17脚为低电平, STB5V电压无输出。
实测Q121c极电压仅为0.8V,这说明Q121已导通。测得ZD121负端电压为6V,并未达到ZD121击穿电压8.2V。拆下ZD121检测,发现zD121有漏电现象,换新后开机,sTB5V电压正常,二次开机后,声像俱佳。另外,ZD122漏电也会引起上述情况,须分别检测。
值得一提的是, 有文章称:VS、VA、5V、5VSC、16V或9V电压过/欠压保护动作后,STB5V和PFC电路照常工作,但从第一例看, STB5V确实工作,但PFC电路工作约2s后就停止工作。还有,在摘板检修该电源板时,VDD5V端要接个假负载。
