• 长虹CH—16机芯维修案例
    例一:PF2986无光栅,有伴音。 开机检查CRT供电电路,灯丝电压正常,加速极电压正常,三枪电压是180V左右,CRT处于截止状态,测NY01TDA6107Q1,2,3脚电压为1.4V,5脚电压是3.3V,都比正常电压低。很明显,5脚电压低是故障原因。...
       2007-07-30
  • 长虹G2988A(CH-10机芯)不能二次开机的检修
    该机二次开机时指示灯灭后又亮,(正常时是待机指示灯亮,开机时灯灭。)CPU的42脚电压变成低电平后又恢复高电平。很明显故障是CPU没有成功开机,导致CPU不能正常工作的原因想必大家都知道,针对这种机芯有一下几个要点:在电源正常的情况下总线脚外接电容C056,C060漏电;晶振外...
       2007-07-30
  • 长虹H2583K彩电,开机瞬间有很响的噪声的检修
    一台长虹H2583K彩电,开机瞬间有很响的噪声,然后恢复正常。用户反映打过一次大雷后就这样了,开盖检查CPU的2脚,发现开机时只有0.34V,正常时开机应该是高电平静噪。电视正常工作时为0V,检查外围没有元件损坏,故障应该是CPU2脚内部有故障,该CPU型号为CH04T1218...
       2007-07-30
  • 长虹G29D9彩电雪花多,个别台杂音的检修
    或此情况多发生在调谐器或前置中放电路。检查高频头工作电压时,发现RFAGC工作电压低。检查RFAGC通道元件正常,后测量预中放V104工作电压,发现V104 BE结间电压为0.1V,异常,更换V104后图声正常。...
       2007-07-30
  • 长虹R2918AE彩色闪(A6机芯)的检修
    故障分析:此机器是PAC/NTSC制自动识别,当彩色制式调到自动识别时出现彩色闪,当彩色制式调到PAL制式彩色图象正常,问题应该出在PAL/NTSC制识别电路上。 检修过程:首先检测/A768○17脚制式识别信号输出电压跳变。测○18PAL/NTSC制开...
       2007-07-30
  • 长虹G2128水平亮线(NC-9机芯)的检修
    检修过程:经查场扫描为TA8403输出为24V,场块未工作。再检测场块信号输入为0.01V,则怀疑场前置有问题,再查信号块TB1238场各点电压均不正常,换信号块TB1238后问题还一样,最后经查信号TB1238电源5V-B电压为零,查N203 L7805稳压块坏,...
       2007-07-30
  • 长虹彩电2936FD图象暗(CH-10)的检修
    检修过程:将电视机对比、亮度调至最大,亮度仍不足。先检查灯丝电阻是否正常,查正常。再查加速极电压为370V左右正常,查TDA6108Q各脚电压基本正常,再查N001、TDA8839相关几脚电压18、19、20、21、22、23、24、25、26,经查22脚电压低,查22脚至行输出输出脚之间...
       2007-07-30
  • 长虹彩电G2109水平亮线(CN-12)的检修
    测得场块LA7840供电正常,但(2)脚个别处电压为22V(正常为 11.5V),(7)脚只有0.6V,LA76810(23)脚1.9V,将R302断开后,水平亮线变得满屏,用万用表黑笔接地,转换到欧姆档,用红笔触碰R302,亮线有抖动,确定场扫描部分正常,后更换LA76810后正常。...
       2007-07-30
  • 长虹彩电H2199KB(CN-12)二次不开机的检修
    待机测得+B正常(70V),5V-1正常(4.9V),总线电压为0V,将NJW1132(13)(14)脚断开,测总线电压为0V,又将CH04T1218(29)(30)脚断开后总线电压正常,更换CH04T1218,开机正常。...
       2007-07-30
  • 长虹彩电C2919PK光栅
    故障现象分析:此现象可能有辐射,主要来源应来源于行扫描部分。 故障检修过程:打开机壳,测量行输出各组电压基本正常。因此机已用多年,电容容量不足,元件虚焊的可能性较大,经检查未发现有虚焊的,用万用表交流电压档,测行输出内各组输出电压、滤波电容,发现C447...
       2007-07-30
  • 长虹彩电G2966无待机过程的检修
    故障现象分析:打开主电源开关,测+115V正常,按关机键无伴声。再按二次开机键机器正常工作,此故障表明开机/待机控制电路有故障。故障检修过程:待机时测Q830(b)极电压有5V,说明CPU开机/待机控制电路正常,故障可能在Q830、R847、Z801测Z801的(9)脚电压为0...
       2007-07-30
  • 长虹彩电C2919PV伴音干扰图像的检修
    故障现象分析:根据故障现象分析,可能是机内元器松动,接触不良,但开机检查却未发现异常,故怀疑可能是有关元件不良。 故障检修过程:首先,测量NQ501各脚电压发现第33脚电压由正常的8.4V变为9.6V,再测开关电源输出的115V,电压在上下不稳定的变化,...
       2007-07-30
  • 长虹彩电SF2191E,伴音加到1时声音大的检修
    SF2191E,伴音加到1时声音大,可以把电阻R264、R264A其一或两支都短接,就可以解决声音的问题。编者注:常有维修人员反映音量开在“1“时,用户反映声音大问题,各地维修人员不妨采用此方法解决个别特殊问题。...
       2007-07-30
  • 长虹G2983彩电图象正常,个别台杂音,AV图声正常的检修
    故障现象分析:该故障应出在第二伴音信号通道部分。 故障检修过程:测V601S BE结电压为0.7V,基本正常.V602S BE结间电压0.65V正常,用镊子触V601S基级时,电台干扰声比TV声音还大,故障肯定在本级或前级,于是检查直流偏置电路,发现R6...
       2007-07-30
  • 长虹H29D80二次不开机的检修
    待机电源输出各电压正常,二次开机CPU 42脚为高电平,更换CPU,用户收看了一天又不开机,怀疑CPU可能损坏。首先排除高压打火以及行输出是否虚焊,再检查CPU周围,CPU的工作条件包括晶振及电容,复位,总线,按键和遥控接收头。 CPU(33...
       2007-07-30
  • P2119彩电无规律自动关机
    长虹P2119彩电无规律自动关机的排除: 长虹P2119彩电无规律自动关机具体表现为:刚开机工作正常,30分钟或1小时后即出现无规律自动关机现象,开机时间越长,故障越频繁,当关机后马上开机,或待电视机稍冷后再开机 ,故障仍出现。经代换检查发现此故障属行输出变压器T4...
       2007-07-30
  • 长虹2116A型彩电在收视过程中突然光栅很亮,满屏回扫线(呈红色),
    通电开机,迅速测量显像管无灯丝电压,末级视放管电压只有几伏,而正常值为190V左右。观察显像管视放电路板上R632(如附图所示)烧焦,焊下测量已断路。查阅图纸,R632阻值为33Ω,焊上标称值电阻开机,R632冒烟,迅速关机。  去掉主印刷板上的固定螺钉,仔细观察主印刷电路板,发现供显像管...
       2007-06-03
  • 长虹C2193正常收看一段时间后易突然变为黑屏、只有伴音,而关机一段
    检查RFAGC延迟微调电阻RP141与场锯齿波形成充电电阻R392的引脚受热短路而造成。此相邻两引脚受热碰接短路后,RP141引脚上的5.2V电后加到N240(OM8361){42}脚,使该脚电压由正常值3.0V升为5.2V,无法形成场锯齿波,导致N2...
       2007-06-03
  • 长虹C2988型彩电图像及伴音均正常,但画面顶部出现回扫线,回扫线长
    检查发现场输出级泵电源滤波电容C320的容量只有0.6μF,用一只10μF/250V电容更换后试机,故障消失。...
       2007-06-03
  • 长虹C2588V型彩电,在接收节目时图像及伴音均正常,但画面顶部出现
    分析故障应出在场输出电路。查场输出级对管VQ36、VQ37各极电压基本正常,检查自举电容C312(47μF/35V)发现已无容量,且其正极引脚有污锈物。取一优质47μF/35V电解电容代换后试机,故障排除。...
       2007-06-03
