• 长虹CK53A彩电屏幕下方频繁出现英语亮度和绿色方块字符,而此时按遥
    把本机亮度键更换后一切正常。...
       2007-06-03
  • 长虹CK53A彩电作约一小时后出现自动关机,瞬间又自动恢复正常,同时
    把本机亮度键更换后,故障排除。...
       2007-06-03
  • 长虹CK53A彩电工作约一小时后出现自动关机,瞬间又自动恢复正常,同
    经仔细观察,该机在出现自动关机前,屏幕右上角和右下角总是先出现频道号和“PAL”字符。故障特点是:先出现字符,后出现关机,不出现字符,则不出现关机。显然,该机出现自动关机与屏幕上字符出现有关。为什么既未按遥控器又未按本机按键,屏幕上会自动出现这些字符呢...
       2007-06-03
  • 长虹D2526A型彩电开机呈现无图、无声、无光现象,电源指示灯也不亮
    打开机壳,发现电源3.15A保险管内部烧黑,保险丝熔断,说明电源部分有严重短路故障。如附图所示,分别用开路法检查电容C809、压敏电阻V804、电源开关管V806,查得V806(图标为2SC4745,实物为C4706)已击穿短路,考虑到V806击穿短路...
       2007-06-03
  • 长虹D2966型彩电出现行幅变窄,而且图像有S形扭曲故障。
    根据故障现象分析,故障在开关稳压电源电路或行扫描电路。测主电源输出电压只有+95V,正常值应为+115V,断开行扫描电路,用200Ω/200W电阻作主电源负载,测主电源升至+115V左右,据此分析,开关稳压电源正常。检查行扫描电路,在行扫描供电部分,发现C411(10μF/160V)电容异...
       2007-06-03
  • 长虹VD3000型三碟机显示及操作均正常。装载机构工作正常,只是长时
    初步判断该机的伺服、驱动电路正常。故障可能出在数字信号处理电路或解压缩电路。开机,测连接数字信号处理电路与解压缩电路的接插件XS702的LRCK(绿线)、BCK(蓝线)、DATA(黑线)三端电压,均为2.5V左右,由此推断以CXD2500BQ为中心的数...
       2007-06-03
  • 长虹VD3000型VCD机,放入碟片后屏显“NO DISC”,不能读
    开机后观察,物镜上下聚焦动作正常,但从侧面观察激光头无红色激光束射出。试用同型号激光组件更换后试机,仍无红色光束,说明问题在微处理器或其相关电路。监测微处理器N106(CF25011)的{16}脚有4.0V左右的高电平信号,说明N106已送出激活激光二极管信号,判断故障出在V104、R10...
       2007-06-03
  • 长虹CK53A彩电屏幕右上角和右下角经常出现频道号和“PAL”字符(
    把本机频道键更换后一切正常。...
       2007-06-03
  • 长虹D2965A型彩电呈水平一条亮线,伴音正常
    用户称该机以前从来没坏过,只是半个月前第一次出故障,和现存现象样,请上门服务的维修人员修好了后看了几天就又坏了。把当事人找来重修,修好了没几天又坏了。换下的元什用户还留着,两次都TDA3654损坏。估计场...
       2007-06-03
  • 长虹彩电时钟记忆功能失效
    时钟数据保存与PCF8563及周围元件有关,片先更换PCF8563⑧脚外接电容C121。如果现象不消失,则更换PCF8563和N100。...
       2007-06-03
  • 长虹彩电场扫描光栅异常
    TDA9370、TDA9373、TDA9383(N100).21、22脚断开时,21、22脚电压为5.3V,表明故障在以TDA8350Q或TDA8356组成的周围电路上,如果测量21、22脚电压小为5.3V(在路为2.2V/左右),表明Nl...
       2007-06-03
  • 长虹单片彩电二次不开机
    二次不开机分两种情况。第一种是:二次启动控制系统后.测量TDA9373或TDA9383系列⑩脚(TDA9370为63脚)的电压不变(TDA9370待机电压2.7V)。第二种情况是:开机待机脚电平有变化(由低到高,再由高又变为低,不断变化)。第一种情况表...
       2007-06-03
  • 长虹接收TV信号时无伴音
    首先进入总线状态,查看总线参数OP2是否设置在64f有的为6C,可在两参数间试调整)。超级单片32脚外置有伴音带通电路时,OP2参数中不含“16进制”表示的“4”,用二进制表示就是bit3状态为“O”;32脚未设置伴音带通电路时,bit3状态为“1”。...
       2007-06-03
  • 长虹SF2139彩电开机屏幕上显示“M”字符
    此状态表明电视机已进入生产调试状态,反复遥控关机或更换存储器。即可排除故障。...
       2007-06-03
  • 长虹SF2139彩电当音量控制使屏幕显示超过“50”时声音仍小
    此现象说明补偿音量线性控制的中段参数“音量00”调整不当。进入维修状态,调整“音量00”由39改为36即可。...
       2007-06-03
  • 长虹25(35)EQ系列空调通电后机组无任何反应
    检修主板R60(5W/4.7Ω)开路,R4(贴片1Q)开路,稳压管VDZ2(5.1V)击穿,C1(100μF/450V)爆裂,D3(BUL310FP)击穿。更换损坏元件并改进电路如下: 1.R...
       2007-06-03
  • 长虹SF2198、SF2191、PF2155、SF2183等彩电声音
    此故障与关机静音电路V890有关。此电路既实现关机静音,又同时实现关机消亮。V890产生的工作电压将输往静音电路和越级芯片36脚。36脚同时还作为EHT检测信号输入脚。若此脚电压超过3.5V,将导致内保护电路启动.导致行激励停止工作。检查V890、V8...
       2007-06-03
  • 长虹PF2998、PF2986、SF2588等彩电换台或搜索节目时易
    换台时监测+B供电及行激励供电电压稳定,测量N882(L7808ACV)输出电压不稳定。将电源输出的+15V电压接到N882输入端,再次转换频道仍出现自动停机现象。监测超级单片33脚电压由3V变化至4.2V,由此判断故障可能在控制部分。测量控制部分61...
       2007-06-03
  • 长虹彩电整机不工作
    测开关电源输出各路电压为OV。300V电压正常.再测量N801 KA5Q1265RF③脚电压,如果此脚电压为OV,检查R821和N80l,,如果③脚在10~16V之间跳变,则检查第二路工作电压回路元件:R824、VD824、C822及N801。如果③...
       2007-06-03
  • 长虹彩电图像向左移,右边有黑边
    此现象通常是影响行中心的电路出了故障。(1)检查34脚行逆程脉冲通道C446、C447、VD447、R447等元件。(2)检查16脚滤波电容Cl57。(3)进入总线状态,调整参数“HSH”进行校止。(4)更换N100。...
       2007-06-03
