长虹D2986型彩电,开机后,有时图像正常,有时黑屏,有时无图像但有
经过观察,有时要反复进行二次开机才会出现图像。如果黑屏,有时通过升降节目频道后,有图像出现,但收看中经常无规律黑屏或只有满屏回扫线。伴音始终正常,在满屏回扫线时,屏幕仍有较低的亮度。黑屏时,测TDA610...
2007-06-03
长虹CHD-TM201F7P液晶电视,开机屏幕出现蓝背景,无图无声
从超级芯片U2 55脚输入AV视频信号,机器出现图像。开机,将机器置于全自动搜索状态,搜索过程中无图像出现,表明故障在TV图像处理部分。从图中可以看出,FV图像处理部分由高频调谐器A1、预中频放大管Q1、声表面波滤波器T1、U2 24. 25脚内部电路构成。 ...
2007-06-03
数字会聚电路的作用是保证光栅任一点、线、面的会聚调整。会聚调整与信号制式有关,制式不同(如TV-PAL/ NTSC、DVD-PAL、NTSC、VGAT等),会聚信号调整过程也不一样。只有完成了不同制式下信号源会聚调整,才能正常显示接驳的各种信号源。会...
2007-06-03
背投彩电会聚不良直接造成电视画面显示图像失真,图像有可能出现几何失真、画面轮廓带其它颜色、画面显示紊乱等现象,此时进入会聚状态可见会聚画面红、绿、蓝会聚线不重合,且存在几何失真。会聚不良的原因有会聚组件内元件性能变质、会聚功放电路故障、因运输、搬动等造成三只投影管安装位置发生改变等。 ...
2007-06-03
长虹PF2986彩电开机十分钟后,伴音渐无,同时还伴有声音失真现象。
由此现象判断故障部位在伴音通道电路上。伴音通道分为伴音中频解调电路、伴音处理电路(TDA9859)和伴音功放电路(TDA7057)。输入AV信号,故障现象消失,由此判定TDA9859、TDA7057组成的电路工作正常,此故障与UOC芯片组成的TV伴音处...
2007-06-03
开机检查保险管F801正常,说明开关电源电路中没有严重短路性故障。用数字表测主滤波电容C808两端电压为300V左右,开关管Q80l集电极电压为300V,基极电压为0V,说明开关电源电路根本没有起振,N80l REA2261集成电路没有工作,查N801...
2007-06-03
开机测量主电源电压无输出,检查发现保险管F801严重烧断,开关管Q801、稳压二极管D812、D806、击穿损坏;电阻R801、R820、R808烧断。更换以上元件,测N801 TEA2261(16)(15)(14)脚对地电阻明显变小,说明TEA226...
2007-06-03
长虹C3410T彩电该机每次冷机开机收看主画图像正常,数分钟后图像开
该机蓝屏功能已关,试从该机视频输出端取出信号送入带AV端子的彩电监视,显示出和故障机一样的画面,改用影碟机从AV端子输入信号,图像始终正常。该型彩电带有画中画功能,其组件较多,电路复杂。但通过利用故障机本...
2007-06-03
长虹C1851彩电,上部光栅未能展开,导致屏幕上部1/4的范围无光
根据故障现象可知,故障发生在场扫描电路。引起故障的原因有以下五个方面:(1)场幅调节电路有故障;(2)线性补偿电路不正常;(3)锯齿波形成电路有问题;(4)输出对管中一管性能变差;(5)场输出电路不良(含耦合电容及场偏等)。检修时,先调节场幅电阻RP451,见图1,场幅...
2007-06-03
经了解,该机初始故障为“三无”。经查,保险熔断,调整管VQ83(如图3所示)被击穿,更换上述元件后,机器恢复正常。考虑到调整管可能是因其c极与e极之间的反峰吸收网络不良而引起击穿的,又更换了C823和C824,然后才交付使用。半月后,又出现“三无”现象,经查,又是保险熔...
2007-06-03
此机为A3电源,主芯片是9370(1609),CPU的36脚是保护脚(应有+8V经过100K电阻提供上偏置电压,实测电压1.2V左右,此脚电压不能太高,太高就会保护,可以短路检测)但是此机发生故障时测试R517&nbs...
2007-06-03
该机型电源为他激式并联型。经查,开关管D极有300V电压,但开关电源无输出,.该机电源是独立的,于是断开电源主要负载,单独对电源试机,结果电源仍无输出。查驱动块N811(TDA4605)⑤脚,没有40kHz振荡推动信号输出。测N811各脚电压...
2007-06-03
长虹CK56B2彩电 22行场振荡TA7698集成块33脚VCC只有
行场振荡TA7698集成块33脚正常是VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。...
2007-06-03
长虹彩电系列对于LA7688N解码电路发生关机亮点故障的改进
去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可解决。...
2007-06-03
