长虹G2536彩电搜索不存台,兰背景被关闭
在频道经过微调可存台,但AV状态时图像翻动。经检查为CPU-36脚上C022-(101N)。正常时36脚应为3.5-4.5V。...
2007-06-03
长虹D2962A彩电三无
检查行管已击穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。...
长虹R2519N彩电亮度大一些即变成一亮线
该机用TDA6103Q作视放,原因是ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路。...
长虹2518FN系列机心彩电,图象上部拉长、下边压缩,底边有3-4公
原因是C306(4700/25V)不良造成。...
长虹C2919PS彩电无规律跑台(画中画正常)
查为主高频头内引脚处有裂焊。...
长虹C2919PK彩电使用几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完
查为主中放盒内中周1160不良。...
长虹2588K彩电烧行管,换行管后开机行场均收小
测试输出高压很高,查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。...
长虹SF2915彩电有电源指示,但不能开机
检查CPU(N100)3.3V电压只有2V,更换电源部分V871(C2688L)后一切正常。...
长虹T2981,T2982彩电图像差
查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。...
长虹SF2551彩电三无故障
更换N801(STR-F6454)、VD830、VD808、V801(C2655)后正常。...
长虹G2125彩电打开开关有电源指示,但不能开机
查为18V供电有短路,因V832(D400-E)坏,烧D834、D835、R824。换后正常。...
长虹2118FA彩电烧行管
查电源、电容均正常,再查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。...
长虹C2152(KV)彩电打开开关有电源指示,几分钟后才自动开机
换C563(35V/330UF)电容后正常。...
2007-05-29
长虹G2985(B)彩电行幅失真,左右相差1CM
检查R931(0.5W 15欧),增大至150欧, 更换正常...
长虹H29D80彩电无伴音不,只有”乌...”声
Z608{L6.5C}不良. 更换正常....
长虹C3419PD彩电缺Y信号
查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。...
长虹T2982彩电打开开关有电源指示,但不能开机
检查二极管VD408(RU4Z)性能不良,更换正常。...
长虹C2152(KV)彩电产生木纹干扰
更换C562后正常。...
长虹A6机芯彩电黑白图象显示正常,色饱和度开大后,出现满屏绿色画面
主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-...
长虹彩电信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现
可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。...
