概述:MAX9701立体声D类音频功率放大器以D类效率提供AB类放大器的性能,无需使用散热装置,同时延长了电池寿命。MAX9701可为8Ω负载提供最大1.3W功率,效率高达87%。Maxim的下一代低EMI调制方案使放大器不带外部LC滤波器时仍能符合FCC EMI辐射等级要求。
MAX9701提供两种调制方案:固定频率(FFM)模式和扩展频谱(SSM)模式,扩频模式降低了调制频率产生的EMI辐射。MAX9701振荡器可以通过SYNC输入与外部时钟同步。允许多个Maxim D类放大器同步。同步输出(SYNC_OUT)可用于更多通道的主从应用。MAX9701采用全差分结构、具有桥接负载(BTL)输出以及完备的咔嗒声/噼啪声抑制功能。该器件由内部设置0dB、6dB、12dB和18dB增益,通过两个增益选择输入进行选择,进一步减少了外部元件数。
MAX9701具有高达80dB的PSRR,小于0.1%的THD+N以及超过88dB的SNR。短路和热过载保护可防止器件在出现故障时器件受到损坏。MAX9701采用24引脚、薄型QFN-EP (4mm x 4mm x 0.8mm)和20焊球UCSP™ (2mm x 2.5mm x 0.6mm)封装。MAX9701工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
二、MAX9701功能和特性
* 扩频调制降低了辐射
* 单电源供电(2.5V至5.5V)
* 1.3W立体声输出(8Ω, VDD = 5V, THD+N = 1%)
* 无需LC输出滤波器
* 效率高达87% (RL = 8Ω, POUT = 1000mW)
* 小于0.1%的THD+N
* 高达80dB的PSRR
* 全差分输入
* 集成的咔嗒声/噼啪声抑制
* 典型值为9mA的低静态电流
* 典型值为0.1μA的低功耗关断模式
* 短路和热过载保护
* 可提供散热效率高、节省空间的封装
* 24引脚、薄型QFN-EP封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
* 20焊球、UCSP封装(2mm x 2.5mm x 0.6mm)
四、MAX9701应用范围
* 汽车多媒体设备
* 蜂窝电话
* 坞站
* 手持式游戏控制台
* MP3播放器
* 多媒体电话
* PDA电话
* PMP播放器
* 智能电话
六、MAX9701电路原理
与普通开关型放大器相比,无滤波器调制方案、同步开关频率和扩频开关模式有助于设计紧凑、灵活、低噪声、高效率音频放大器。全差分输入式方减小了共模噪声,并且可以不用输入耦合电容,也可以配置接收单端输入信号。
两个输入电压(Vin+和Vin-)与内部锯齿波电压相比较,当锯齿波幅度超过相应的输入电压时,则产生输出(OUT+和OUT-)。当一个输出脉冲持续时间不变时,另一个输出随电压增大而增加,波形图如图3所示。于是,在扬声器中产生一个净电压(Vout+-Vout-)变化。最小宽度脉冲〔Ton(min)〕使放大器获得高线性度。
MAX9701有固定频率模式(FFM)和扩展频谱模式(SSM)两种工作模式。连接SYNC脚到地,选择1.1MH2的开关频率;若SYNC脚悬空,开关频率则为1.4MHz,如表1所列。
SYNC | 调制模式 | 开关频率fsw |
接地 | FFM |
1.1MHZ |
不连接 | FFM | 1.4MHZ |
接Vdd | SSM | 1.2MHZ±60kHZ |
加时钟信号 | FFM | 等于外部时钟频率 |
七、MAX9701典型应用电路
MAX9701单端输入应用电路如下图所示。INL-脚和INR-脚各通过一个0.47μF的电容接地。电路在固定频率模式(FFM)下工作,由于SYNC脚接地,开关频率为1.1MHz,放大器增益为6dB。
