概述:MAX1450传感器信号调理器优化于压阻式传感器的校准和温度补偿。它包括一个用于传感器激励的可调电流源和一个3位可编程增益放大器(PGA)。利用外部调整电阻、电位器或数/模转换器(DAC),MAX1450可以补偿硅压阻式传感器的偏移量、跨度输出(FSO)、偏移温度系数、FSO温度系数和FSO非线性,典型总误差与传感器固有可重复误差差距在1%以内。
MAX1450可以补偿那些可由单温度点紧密确定变化分布的传感器,使之成为低廉价位、中等精度场合应用的理想选择。尽管它优化用于通用的压阻式传感器,但同样可用于其它电阻型传感器如应变仪等。
二、MAX1450功能和特性
* 1%精度的传感器信号调理
* 利用记录于外部调整电阻、电位器或DAC的系数修正传感器误差
* 补偿偏移量、偏移温度系数、FSO、FSO TC和FSO非线性
* 满摆幅模拟输出
* 用于传感器激励的可编程电流源
* 快速信号通道建立时间(< 1ms)
* 接受从1mV/V到30mV/V的传感器输出信号
* 全模拟信号通道
* 带有PGA和电流源
三、MAX1450应用范围
汽车电子
水压系统
歧管绝对压力(MAP)传感器
压阻式压力及加速度变送器与发送器
四、MAX1450内部方框图
MAX1450的芯片内部主要包括电流源、可编程增益放大器( PGA)以及缓冲放大器等。传感器信号首先送入PGA进行放大,然后根据失调电压的极性,作加法或减法运算,进行压力校准和温度补偿,最后经过PGA输出缓冲器输出电压信号。PGA的增益设置如下表所列,设定值与所配传感器的灵敏度有关。
电桥驱动电路如下图所示。改变FSOTRIM端的电压或者调节外部电阻R ISRC,均可设定IISRC,进而改变桥路电流I BDRIVF值,确定满度输出(FSO)。可调电流源的增益As=13,使得I BDRIVE=13I ISRC。可调电阻R STC,用来补偿FSC的温度系数误差。R LIN为可选件,用以校正FSC的非线性。
六、MAX1450应用电路
由MAX1450构成的压力信号调理电路如下图所示,SENSOR代表传感器桥路。由引脚端BDRIVE给传感器提供0.5 mA的激励电流,传感器输出信号送至引脚端INP和INM。调节RFSOA和RISRC可使激励电流达到额定值。Rsrc用来调节满度输出时的温度误差,RLIN用来调节满度输出时的非线性误差。连接A2~AO的开关S1~S3为PGA的增益设置开关。ROTCA为温度补偿系数的调节电阻,R OFFA为偏置电压调节电阻。S4、S5分别为温度补偿电压和输出偏置电压的极性选择端。电路采用+5 V电源。
