根据本人多年的实践经验,在快速检修光电耦合器时,可以简化文中所述的“外接3 V电源、限流电阻、可调电位器”,采用两块万用表即可直接判别“光耦”的好坏。利用该方法还可在线路板上粗测“光耦”是否损坏,非常方便实用。现把“快速判别光电耦合器的好坏”一文介绍给朋友们作参考。
    下面以常见光电耦合器4N25为例,利用两块500型万用表快速判别其好坏的方法。
    首先,用一块万用表R×100 Ω档测“光耦”的{4}、{5}脚(光敏三极管)正、反向电阻均应为无穷大,否则为损坏或性能变差。再把黑表笔搭在{5}脚,红表笔搭在{4}脚,然后把另一块万用表拨在R×1 Ω 档,其黑表笔搭{1}脚,红表笔搭{2}脚,利用万用表内部电池电压点亮“光耦”内部的“发光管”,此时{4}、{5}脚电阻应马上降为很小值,拿掉{1}、{2}脚表笔,{4}、{5}脚电阻恢复为无穷大。如把黑表笔搭{2}脚,红表笔搭{1}脚,则{4}、{5}脚无穷大电阻值不变,即可判定光电耦合器是好的。且把测{1}、{2}脚的万用表电阻将拨到R×10 Ω档或R×100 Ω档时,{4}、{5}脚的导通电阻值将逐步增大,这主要是随着万用表电阻档位的增大而其电阻档工作电流也随即下降,使流过4N25{1}、{2}脚(发光二极管)的电流变小,内部“发光管”亮度下降,“光敏管”的导通电阻也随即增大,可进一步证明光电耦合器工作正常。
