概述:MAX9485可编程多输出时钟发生器为DVD播放器、多媒体PC机的DVD驱动、数字HDTV系统、家庭娱乐中心和机顶盒等MPEG-2音频系统提供低成本的解决方案。
MAX9485从晶体或系统基准时钟接收27MHz的输入参考频率。提供两路256、384或768倍采样频率(fS)的时钟缓冲输出,可以通过I²C接口或硬件线路选择。采样频率为12kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz或96kHz。MAX9485还提供带缓冲的27MHz输出和集成压控振荡器(VCXO),可以通过MPEG处理器生成的DC电压调节。VCXO的使用允许音频系统时钟锁定在总体系统时钟。
MAX9485在同类器件中抖动最低,确保与MPEG-2音频系统中的ADC和DAC配合使用时提供优秀的动态性能。本器件采用3.3V电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX9485采用6.5mm x 4.4mm、20引脚TSSOP封装和4mm x 4mm、20引脚薄型QFN封装。
二、MAX9485功能和特性
* 27MHz晶体,±30ppm的参考频率
* 两个缓冲输出端口,可提供多种音频时钟:256、384或768倍的fS
* 支持标准和双倍速采样速率(12kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz和96kHz)
* I2C接口或硬件线路输出时钟选择
* 单独的输出时钟使能控制
* 低抖动,典型值为21ps (73.728MHz时的RMS)
* 不需要外部用于PLL的元件
* 具有±200ppm调谐范围的集成VCXO
* 尺寸小,薄型QFN封装,4mm x 4mm
三、MAX9485应用范围
数字TV
DVD播放器
家庭娱乐中心
机顶盒HDTV
四、MAX9485内部方框图
MAX9485的27MHz输入参考频率由晶体或者系统基准时钟产生。该器件提供两路缓冲时钟输出,频率受 I2C接口或硬件线路输入控制,为采样频率 (fS) 的256,384或
768倍。可供选择的采样频率为12kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz或96kHz。MAX9485提供一个27MHz缓冲输出和一个集成VCXO,该VCXO由MPEG系统产生的DC电压调谐。MAX9485工作电压为3.3V。
