概述:TEA1713是一款带 PFC 的谐振电源控制IC芯片,其内部集成了一个功率因数校正器(PFC)控制器和一个控制器 多芯片 IC 中的半桥谐振转换器 (HBC)。它提供了驱动功能 上变频器中的分立 MOSFET 和一个中的两个分立功率MOSFET谐振半桥配置。 其具备过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和退磁感应确保在所有条件下安全运行。TEA1713广泛应用在液晶电视电源电路、等离子电视的电源电路、电源适配器中,它采用SO24引脚封装工艺 。
一、TEA1713功能和特性
1、集成 PFC 和 HBC 控制器
2、通用电源运行(70 V 至 276 V (AC))
3、高集成度,减少外部元件数量和成本有效的设计
4、启用输入(仅启用 PFC 或同时启用 PFC 和 HBC 控制器)
5、片上高压启动源
6、独立运行或由外部直流电源供电的 IC
7、具有准时控制的边界模式操作
8、谷值/零电压开关以实现最小开关损耗
9、频率限制以减少开关损耗
10、精确的升压调节
11、带软启动和软停止的突发模式切换
12、集成高压电平转换器
13、可调最小和最大频率
14、最大 500 kHz 半桥开关频率
15、自适应非重叠时间
16、突发模式切换
二、TEA1713引脚功能
引脚 管脚 功能说明
COMPPFC 1 PFC控制器的频率补偿;外接过滤器
SNSMAINS  2 电源电压检测输入;外部连接到电阻分压电源电压
SNSAUXPFC  3  PFC退磁时序的感测输入;外接PFC的辅助绕组
SNSCURPFC  4  PFC 控制器的瞬时电流和软启动感测输入;外部连接到电流检测电阻和软启动滤波器
SNSOUT  5 用于监控 HBC 输出电压的检测输入;外接辅助绕组; HBC 控制器或 PFC 和 HBC 控制器的突发模式的感测输入
SUPIC  6  SUPIC 输入的低压电源;内部高压启动源输出;外接 HBC 辅助绕组或外接直流电源
GATEPFC  7  PFC MOSFET 的栅极驱动器输出
 PGND 8 电源地; HBC 低侧和 PFC 驱动器的参考(接地)
 SUPREG 9 受约束的 SUPREG IC ;内部稳压器的输出;
 GATELS 10  HBC 低边 MOSFET 的栅极驱动器输出
n.c 11 未连接;高压垫片。
SUPHV  12 内部高压启动源的高压电源输入;外接升压电压
GATEHS  13  HBC 高边 MOSFET 的栅极驱动器输出
SUPHS  14 高边驱动器电源输入;外部连接到自举电容(CSUPHS)
HB 15 高端驱动器的参考;半桥斜率检测输入;外部连接到 HBC MOSFET 之间的半桥节点 HB
n.c  16 未连接;高压隔板
SNSCURHBC  17 瞬时 HBC 电流的感测输入;外部连接到谐振电流检测电阻
SGND 18 信号地;
CFMIN  19  HBC 的最小频率设置;外接电容
 RFMAX   20  HBC的最大频率设置;外接电阻
SNSFB  21 用于输出电压调节反馈的检测输入;外接光耦
SSHBC/EN  22  HBC和IC使能输入的组合软启动时序;启用 PFC 或 PFC 和 HBC 控制器;外接软启动电容和使能下拉信号
RCPROT  23 超时和重启保护定时器设置;外接电阻和电容
SNSBOOST  24 升压电压检测输入;外部连接到电阻分压升压电压
三、TEA1713内部方框图
四、TEA1713典型应用电路
