概述:XC6382系列是采用PFM工作模式的升压型DC/DC转换器。采用COMS工艺和激光微调技术,达到了低电流消耗、高精度。并且,将最大工作频率微调在100kHz(精度±15%)。内置开关晶体管的型号只需外置线圈、二极管、电容器3种元件,可构成升压电路。此外,还备有可输出数百毫安电流的外置晶体管的型号。这两种型号有具备用以停止工作以此抑制电流消耗的CE(停机控制)功能、以及设有VDD端(将电源和检测电压端分开)的5管脚封装产品。备有SOT-89-5以及超小型的SOT-23和SOT-25封装。
