概述:TDA8932是恩智浦半导体出品的一款低功耗的高效D类放大器,其立体声半桥应用中的典型输出功率为 2×15 W (RL=4Ω) 或全桥应用中的典型输出功率为 1×30 W (RL=8Ω) ,由于功耗低,该设备在播放音乐时无需任何外部散热片即可使用。 它具有两个全差分输入,可驱动两个独立输出,它可以用作单声道全桥配置 (BTL) 或立体声半桥配置 (SE)。TDA8932采用SO-32封装工艺。
一、功能和特性
1、工作电压范围为 10 V 至 36 V 非对称或±5 V 至±18 V 对称
2、单桥连接负载(全桥)或立体声单端(半桥)应用
3、使用热增强小外形封装无散热器的应用
4、高效率和低功耗 功耗
5、热保护和热折返
6、电流限制以避免音频漏洞
7、负载和电源线之间的完全短路保护(使用高级电流保护)
8、可切换的内部或外部振荡器(主从设置)
9、无爆音噪声
10、全差分输入
二、TDA8932引脚功能
管脚号 | 引脚名 | 引脚功能 |
1 | VSSD(HW) | 负数字电源电压和处理晶圆连接 |
2 | IN1P | 通道 1 的正音频输入 |
3 | IN1N | 通道 1 的负音频输入 |
4 | DIAG | 诊断输出;开漏 |
5 | ENGAGE | 启用输入以在静音模式和操作模式之间切换 |
6 | POWERUP | 上电输入在睡眠模式和静音模式之间切换 |
7 | CGND | 控制地; POWERUP、ENGAGE 和 DIAG 的参考 |
8 | VDDA | 正模拟电源电压 |
9 | VSSA | 负模拟电源电压 |
10 | OSCREF | 输入内部振荡器设置(仅限主设置) |
11 | HVPREF | 内部半电源参考电压去耦 |
12 | INREF | 输入参考电压去耦 |
13 | TEST | 测试信号输入;仅用于测试目的 |
14 | IN2N | 通道 2 的负音频输入 |
15 | IN2P | 通道 2 的正音频输入 |
16 | VSSD(HW) | 负数字电源电压和处理晶圆连接 |
17 | VSSD(HW) | 负数字电源电压和处理晶圆连接 |
18 | DREF | 用于逻辑电源的内部(参考)5 V 稳压器去耦 |
19 | HVP2 | 半电源输出电压 2 用于对通道 2 的单端电容器充电 |
20 | VDDP2 | 通道 2 的正电源电压 |
21 | BOOT2 | 自举高端驱动器通道 2 |
22 | OUT2 | PWM输出通道2 |
23 | VSSP2 | 通道 2 的负电源电压 |
24 | STAB2 | 通道 2 驱动器的内部 11 V 稳压器去耦 |
25 | STAB1 | 通道 1 驱动器的内部 11 V 稳压器去耦 |
26 | VSSP1 | 通道 1 的负电源电压 |
27 | OUT1 | PWM输出通道1 |
28 | BOOT1 | 自举高端驱动器通道 1 |
29 | VDDP1 | 通道 1 的正电源电压 |
30 | HVP1 | 半电源输出电压 1 用于对通道 1 的单端电容器充电 |
31 | OSCIO | 从配置中的振荡器输入或主配置中的振荡器输出 |
32 | VSSD(HW) | 负数字电源电压和处理晶圆连接 |
三、TDA8932内部方框图
四、TDA8932典型应用电路
1、2 x SE(非对称电源)的典型简化应用图
2、BTL(不对称电源)的典型简化应用图
