概述:OB5269是昂宝电子出品的一款高压绿色模式PWM控制器,它具有高压启动功能,且针对高性能、低待机功耗和具有成本效益的离线反激式转换器应用进行了优化。正常工作时的PWM 开关频率在内部是固定的,并被调整到一个狭窄的范围内。在空载或轻载条件下,IC 以扩展的“突发模式”运行,以最大限度地减少开关损耗,从而实现非常低的待机功耗和非常高的转换效率。 OB5269实现高压启动,启动时间短,待机电流低,它可通过自动恢复提供完整的保护范围,包括逐周期电流限制 (OCP)、过载保护 (OLP) 和 VDD 欠压锁定 (UVLO),而且还提供锁存关断保护,包括过热保护 (OTP) 和过压(固定或可调)保护 (OVP)。OB5269采用8引脚SOP封装工艺。
一、OB5269引脚功能
管脚 | 引脚名称 | 引脚说明 |
1 | RT | 双功能引脚。通过 NTC 电阻器接地以实现过温关断/锁存控制或通过齐纳二极管连接至 VDD 以实现可调过压保护 |
2 | FB | 反馈输入引脚。 PWM 占空比由输入该引脚的电压电平和 CS 引脚上的电流检测信号决定 |
3 | CS | 电流检测输入 |
4 | GND | 地 |
5 | Gate | 用于功率 Mosfet 的图腾柱栅极驱动器输出 |
6 | VDD | 电源 |
8 | HV | 通过电阻器连接到线路输入或大容量电容器以进行启动 |
二、OB5269内部方框图
三、OB5269典型应用电路
四、OB5269极限电气参数
