概述:C8051F350是一款高集成度的混合信号片上系统型单片机,集成了PGA、ADC、DAC等丰富的片上资源,而且具有低功耗、高分辨率、小封装、高性价比等优点,是高精准度测量应用的理想选择。C8051F350采用32脚LQFP封装工艺。
一、C8051F350功能和特性
* 高速、流水线结构的8051兼容的CIP-51内核(可达50 MIPS)
* 全速、非侵入式的在系统调试接口(片内)
* 24或16位单端/差分ADC,带模拟多路器
* 两个8位电流输出DAC
* 高精度可编程的24.5MHz内部振荡器
* 8KB在片FLASH存储器
* 768字节片内RAM
* 硬件实现的SMBus/ I2C、增强型UART和SPI串行接口
* 4个通用的16位定时器
* 具有3个捕捉/比较模块和看门狗定时器功能的可编程计数器/定时器阵列(PCA)
* 片内上电复位、VDD监视器和温度传感器
* 片内电压比较器
* 17个端口I/O(容许5V输入)
二、C8051F350特点
1、模拟外设
24或16位 ADC
无失码
0.0015%非线性
可编程转换速率,可达1 ksps
8输入多路选择器
1x ~ 128x PGA
内建温度传感器
两路8位电流输出DAC
比较器
可编程回差电压和响应时间
可配置为中断或复位源
小电流(<0.4μA)
2、在片调试
片内调试电路提供全速、非侵入式的在系统调试(不需仿真器!)
支持断点、单步、观察/修改存储器和寄存器
比使用仿真芯片、目标仿真头和仿真插座的仿真系统有更优越的性能
廉价而完整的开发套件
供电电压…………………………2.7V - 3.6V
典型工作电流:5.8mA @ 25MHz
11μA @ 32KHz
典型停机电流:0.1μA
温度范围:-40°C - +85°C
高速8051微控制器内核
流水线指令结构;70%的指令的执行时间为一个或两个系统时钟周期
速度可达50MIPS
扩展的中断系统
3、存储器
768字节(256+512)内部RAM
8KB FLASH;可在系统编程,扇区大小为512字节
4、数字外设
17个端口I/O;均耐5V电压,大灌电流
增强型UART、SMBus和增强型SPI串口
4个通用16位计数器/定时器
16位可编程计数器/定时器阵列(PCA),具有3个捕捉/比较模块
使用PCA或定时器和外部时钟源的实时时钟方式
5、时钟源
内部振荡器:24.5MHz,±2%的精度,可支持无晶体UART操作
外部振荡器:晶体、RC、C、或外部时钟(1或2引脚方式)
时钟乘法器,可产生50MHz内部时钟
可在运行中切换时钟源
三、C8051F350引脚功能
四、C8051F350内部方框图
