该ADC可在±2.5V输入范围(200nVRMS)提供2,500万刻度或在±50mV输入范围提供50万刻度(与感应器偏置/清零电压无关),具有极低的噪声,可以无需复杂的可编程增益放大器(PGA)。由于它的准确性(5ppm INL,1ppm偏置,10ppm满量程,都与输出速率无关)与灵活的输入范围(共模输入的GND对VCC与VREF无关),极大简化了模拟前端电路。
运行在6.9Hz时,LTC2440的RMS在±2.5V输入范围具有200nV噪声水平,相当于2,500万个刻度,其优越的噪声性能使用户能以50万个刻度进行一次转换(不需要均分),在±50mV范围内不会产生DC误差(图2)。由于LTC2440不需要PGA,可以维持很大的输入范围,因此很容易解决传感器的偏置电压和清零电压问题。它的偏置电压误差小于5μV,且与温度无关,满量程漂移在0.003%以内,小于0.2ppm/℃。极好的DC性能使其不需要外部的系统校准,可编程OSR使系统平滑改变转换率而不降低DC性能。运行在880Hz时,LTC2440在同样±50mV的范围内可以维持大约5万个刻度,然后OSR可在下一个转换时变为6.9Hz,精度不会受到影响
一、LTC2440功能和特点:
高达3.5kHz的输出频率
可选的速度/分辨率
2μVRMS噪声(在880Hz输出频率条件下)
200nVRMS噪声(在6.9Hz输出频率条件下,采用同时50/60Hz抑制)
0.0005%INL,无漏失码
自动睡眠模式可实现电流消耗为20μA的运作(在6.9Hz)
<5μV偏移(4.5V
具GND至VCC共模范围的差分输入和差分基准
无延迟,每次转换操作都是准确的(即使在输入阶跃之后也是如此)
内部振荡器——无外部元件
引脚与LTC2410兼容
二、LTC2440引脚功能
三、LTC2440内部方框图
四、LTC2440典型应用电路图
