概述:MP2143 是一款具有内部功率MOSFET的单片降压开关模式转换器。 它可以在2.5V至5.5V的输入电压下实现高达3A的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。其输出电压可调节至低至 0.6V。 恒定导通时间控制提供快速瞬态响应并简化环路稳定。 故障保护包括逐周期电流限制和热关断。 MP2143采用小型TSOT23-8封装工艺,它非常适合各种应用,包括高性能 DSP、FPGA、智能手机、便携式仪器和DVD驱动器。
一、MP2143功能和特性
1、2.5V 至 5.5V 的宽工作输入范围
2、输出电压低至 0.6V
3、100% 压差占空比
4、高达 3A 的输出电流
5、低 IQ:40μA
6、80mΩ 和 40mΩ 内部功率 MOSFET 开关
7、默认 1.2MHz 开关频率
8、用于电源排序的 EN 和电源就绪
9、逐周期过流保护
10、断电时自动放电
11、带打嗝模式的短路保护
12、使用低 ESR 输出陶瓷电容器保持稳定
二、MP2143引脚功能
管脚 引脚# 引脚名称 引脚功能
1 PG 电源良好指示。引脚输出为开漏极,通过内部上拉电阻连接至 VIN。当 FB 电压在调节电平的 ±10% 范围内时,PG 上拉至 VIN。如果 FB 电压超出该调节范围,则为低电平。
 2 VIN 电源电压。 MP2143 采用 2.5V 至 5.5V 非稳压输入工作。 C1 防止输入端出现大的电压尖峰。
 3 SW 开关量输出
4 PGND 电源地
5 OUT 输入感。用于输出电压反馈
6 AGND 模拟地。内部控制电路参考。
 7 FB 反馈引脚。在输出和 AGND 之间连接一个外部电阻分压器以设置输出电压。
 8 EN 开/关控制
三、MP2143内部方框图
四、MP2143典型应用电路
