概述:SSC2001S是Sanken公司出品的一款连续传导模式(CCM)功率因数校正(PFC)控制芯片,它是电流连续模式的PFC控制芯片,采用平均电流控制模式。SSC2001S采用SOP-8封装工艺。
一、SSC2001S引脚功能
1)Pin1脚为芯片的接地脚
2)Pin2脚为芯片的电流放大器输出脚,Icomp端子电压与IC内部的Ramp波形进行比较,将输入电流控制为正弦波形。
3)Pin3脚为过电流检测信号输入端子,此引脚具有过电流保护以及电感电流检测功能。
4)Pin4脚为低输入电压检测端子,只有当此引脚高于1V,芯片才能正常动作。通过分压电阻设置此引脚电压。
5)Pin5脚为误差放大器相位校正端子。此引脚具有误差放大器相位校正、Soft start以及高速负载相应功能。
6)Pin6脚为输出电压控制信号输入端子,具有输出定电压控制、输出过电压控制以及输出开环控制功能。此引脚正常工作为3.5V,当输出电压上升使此引脚电压超过3.745V,芯片将逐个脉冲关断。当输出开环时,此脚电压低于0.55V时,振荡停止,变成待机模式。
7)Pin7为Vcc端子,为芯片提供电源。
8)Pin8为门极驱动输出端子,高电平时10.5V,低电平时0.4V,可以直接驱动外围电路。
二、SSC2001S内部方框图
三、SSC2001S典型应用电路
