概述:AP34063系列是一个单片控制电路,它包含DC-DC转换器所需的主要功能,它内部包括一个内部温度补偿基准、比较器、具有有源电流限制电路的受控占空比振荡器、驱动器和大电流输出开关。AP34063专门设计用于以最少数量的外部组件集成到降压和升压以及电压反相应用电路中。
一、AP34063功能和特性
• 3.0V 至 40V 输入工作
• 低待机电流
• 电流限制
• 输出开关电流至 1.6A
• 输出电压可调
• 频率工作至 100 kHz
• 精度 2% 参考
二、AP34063引脚功能
管脚 引脚功能 管脚 引脚功能
1 开关管集电极 5 比较器反相输入端
2 开关管发射极 6 峰值电流检测
3 定时端 7 电源
4 8 驱动级集电极
三、AP34063内部方框图
四、AP34063典型应用电路
     如上图所示,变压器T降压产生12V交流电,经整流滤波后产生12V~16V的不稳定直流电压。
1、振荡器
      MC34063的振荡器由3脚外接定时电容C27及内部电路组成,其充放电过程由内部振荡器决定。定时电容上的电压波形为频率约为75kHz的锯齿波。振荡器工作时,电容C27充电,形成锯齿波形的上升沿,振荡器输出高电位;当电容C27放电时,振荡器输出低电位。图中电阻R53的作用是峰值电流检测,当其上电压大于300mV时,即通过电阻R53的电流超过1.5A时,无论电容是充电还是放电,振荡器都停止工作。
2、电压基准器
      位于集成电路内部,用于产生1.25V高精度电压基准,送到电压比较器的同相输入端。
3、电压比较器
      输出电压+5V经R51和R52组成的取样电路分压后,产生反馈信号送到MC34063的5脚,加至电压比较器的反相输入端。当反馈电压高于同相输入端所加的1.25V基准电压时,比较器输出低电压,锁存器的置位输入端失去作用,输出低电位,直到置位端为高电位时为止。
4、锁存器
      由与门和RS触发器组成,其作用是在开关周期内保持输出级的工作状态。当锁存器的输出为主高电位时,则输出级的开关管VT2、VT1及Q21导通;反之,开关管截止。锁存器的复位输入端与振荡器输出端相连,且低电平有效,同时振荡器的输出同与非门的输入相接,以保证振荡器输出低电位及Q21的导通条件是:振荡器输出高电位且比较器输出高电位,即定时电容充电且反馈电压小于基准电压。
5、驱动和输出级
      由集成电路MC34063内部VT2和VT1两级三极管复合构成功率输出级,工作于开关状态。开关管的集电极和发射极均有引出端,使电路的组成比较灵活。由于MC34063AP的输出电流较小,故增加了开关管Q21(TIP42C)以提高负载能力。
      L1是储能电感,D9是续流二极管。当VT2、VT1及Q21饱和导通时,L1电流增加,将电能转化为磁能储存起来,此时D9截止;当VT2、VT1及Q2截止时,M释放磁能,D9导通,维持电压基本不变。R55是开关管Q21的基极限流电阻;为了提高Q21的开关速度,接人了电阻R54、C25为+5V滤波电容。
