概述:TAS5711是德州仪器出品的一款带EQ和DRC、支持 2.1声道的20W立体声、8V至26V、数字输入、开环D类音频放大器。它支持一个串行数据输入允许处理多达两个离散音频通道并无缝集成到大多数数字音频处理器和 MPEG 解码器,接受广泛的输入数据和数据速率。 完全可编程的数据路径将这些通道路由到内部扬声器驱动器。TAS5711支持I2C总线控制,可接收来自外部源的所有时钟。
一、TAS5711功能和特性
* 从 18V 电源向 8Ω 负载提供 20W
* 宽 PVDD 范围,8 V 至 26 V
* 高效的 D 类操作消除了对散热器的需求
* 一个串行音频输入(两个音频通道)
* 2.1 模式(2 SE + 1 BTL)
* 2.0 模式 (2 BTL)
* 单过滤器 PBTL 模式支持
* I2C 地址选择引脚(片选)
* 支持 8kHz 至 48kHz 采样率 (LJ/RJ/I2S)
* 音频/PWM 处理
* 具有 24-dB 静音的独立通道音量控制
* 卫星和子频道的独立动态范围控制
* 21 个用于扬声器 EQ 和其他音频处理功能的可编程
* DRC 滤波器的可编程系数
* 隔直滤波器
* 支持 3D 效果
* 串行控制接口在没有 MCLK 的情况下运行
* 用于自动速率检测的出厂校准内部振荡器
* 表面贴装、48 引脚、7mm × 7mm HTQFP 封装
* 热和短路保护
* 支持 AD 或 BD 模式
* 效率高达 90%
* AD 和 BD 过滤模式支持
* 信噪比:106 dB,A 加权
* EQ:扬声器均衡提高音频性能
* DRC:动态范围压缩。可用作功率限制器。启用
* 扬声器保护,轻松聆听,夜间模式聆听。
* 卫星和子频道的独立 DRC
* Autobank 切换:不同采样率的预加载系数。
* 采样率变化时无需向部件写入新系数。
* 自动检测:自动检测采样率变化。不需要外部微处理器干预
* 仅需要 3.3 V 和 PVDD
二、TAS5711引脚功能
三、TAS5711内部方框图
四、TAS5711典型应用电路
1、在创维液晶8S01、8S06、8S08机芯中的应用
        如上图所示,TAS5711(U42)的2、3、34、35、40、41、45脚为24V供电端,13脚为3.3V模拟供电端,27脚为3.3V数字供电端,19(PND)脚是待机控制端,25(RESET)脚是复位端,23(SDA)、24(SCL)脚为数据、时钟总线端,15 (MCLK)脚为主时钟输入端,20(LR-CLK)脚为串行音频数据左右时钟输入端,21(SCLK)脚为串行音频数据时钟输入端,22(SDIN)脚为串行音频数据输入端,① (OUT_A)脚、46(OUT_B)脚分别为左、右声道音频信号输出端,36(OUT_D)、39 (OUT_C)脚分别为左、右重低音音频信号输出端,15、20、21、22脚是IIS数字音频信号输入端。
       Q14及其外围元件组成复位电路,在需要复位时,主芯片输出AMP-RST复位控制信号,经Q14、R502、C545控制,给25脚一个复位电压。Q48及其外围元件组成静音控制电路,在需要静音时,主芯片输出AMP-MUTE静音控制信号,经的Q48控制,给19脚一个低电平,从而实现静音。
       Q10、Q11及其外围元件组成静音控制电路。关机静音控制电路工作原理如下:在关机后,+24V电压快速消失,Q11基极的电压下降得比发射极的快,当Q11基极的电压下降到饱和导通电压时,Q11饱和导通,CA18上的电压经Q11发射极到集电极,再经8335,送给Q10的基极一个高电平,于是Q10饱和导通,其集电极由高电平变为低电平,即U42的25脚变为低电平,其内部电路被禁止,从而实现关机静音。
2、其他典型应用电路
五、TAS5711极限电气参数
六、TAS5711实测电压值参考
23,24脚总线3.3V
25脚复位端3.18V
19脚静音脚3.3V
输入端
15脚,20脚,21脚,电压1.6V
22脚播放时候0.8V 可以用耳机监听到音频信号
不播放时候0V
