概述:MC1413是一款由七个硅NPN达林顿管组成的反相驱动器。它的每一对达林顿管都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。MC1413工作电压高,工作电流大,灌电流可以达到500mA,并且能够在关态时承受50V的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。其适应输入电源电压范围(Ui):120-240V。输出电压范围(Uo):220-240V。它还具有过压、欠压保护:输入电压低于120V或高于240V时,稳压器自保护无输出电压。
一、MC1413引脚功能
二、MC1413应用电路分析
       如上图所示,电路中用到了一块MC1413集成电路,它是一个反相驱动器电路,内含达林顿管阵列,在本电路中用以驱动充当固态继电器的可控硅元件。MC1413内有7个达林顿管,参数互相接近:1~7脚为达林顿管的基极;8脚接地;9脚可用来接高电位放电;10~16脚为达林顿管的集电极,即输出驱动电平。
       滤波电容C1不可选得太大,否则将使得稳压灵敏度降低;而Cl选得太小,输出电压Uo会强烈摆动,达不到稳压目的。本电路板应与外界电气绝缘,以免产生干扰而影响输出电压的稳定度。
       电路所用元器件的选择:三极管VT1~VT6:2SC1815;二极管VD1~VD6:1N4148;稳压二极管VD7:2.1V、0.5W;发光二极管 VD8~VD13:BT102或选用其他型号的红色发光二极管;整流二极管VD14~VD17:1N4002;可控硅VS1~VS6:MAC97A6;
       集成块IC1:MC1413;IC2:M7805;电阻R1~R13:2kΩ;电容C1:100μF25V;C2:470μF25V;变压器选用铁氧体磁心,如MXO-2K,E20型;漆包线线径Φ1mm;稳压器功率可达150VA。
