概述:FAN6755W是飞兆半导体(Fairchild)公司推出的一款高度集成的绿色PWM控制器,内含软启动、时钟发生器、比较器、电压控制、激励放大等电路。FAN6755W加入了数项设计功能,能够降低总体功耗,其主要特点有:低工作电流,约为2mA,有效降低损耗,提高效率;固定的工作频率,65kHz(FAN6755W)/130kHz( FAN6755UW );自适应绿色模式,减少损耗,最小工作频率23kHz;MOSFET软启动,可有效地改善电磁兼容性,采用图腾柱结构驱动输出,可直接驱动MOSFET,还内置了一个18V的驱动输出钳位电路,防止驱动输出电压过高使MOSFET管的G极击穿;具有完善的保护功能,如欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过载保护(OLP)和过温保护(OTP) 等功能。
一、FAN6755W引脚功能
二、FAN6755W内部方框图
三、FAN6755W典型应用电路
