概述:MP3398TGF是一款具有4个电流通道的升压控制器,它专为驱动大尺寸LCD面板背光应用的WLED阵列而设计的。它能够通过两个或多个IC并联共享一个电源来扩展LED通道的数量。 MP3398T 采用4个内部电流源进行电流平衡,电流匹配可以达到2%的灯串间调节精度。它在LED电流源上的低调节电压降低了功率损耗, MP3398TGF支持直接PWM调光。此外,还集成了丰富的保护模式,包括OCP、OTP、UVP、OVP、LED短路/开路保护、电感/二极管短路保护。 MP3398TGF采用TSSOP-16EP封装工艺。
一、MP3398TGF功能和特性
1、4 串、最大 400mA/串 WLED 驱动器
2、 4.5V 至 33V 输入电压范围
3、 80V Abs。 每个灯串的额定值
4、每个灯串之间的电流匹配精度为 2%
5、 PWM 调光
6、 单电源的级联能力
7、LED 开路和短路 LED 保护
8、可编程可恢复过压保护
9、0.2V 闭锁 OCP 保护阈值。
10、可恢复的热关断保护
11、TSSOP-16EP 封装
二、MP3398TGF引脚功能
 TSSOP16-EP 封装管脚  SOIC20封装管脚  引脚功能  描述
 1   1   COMP  升压转换器补偿引脚。该引脚补偿调节控制环路。在 COMP 和 GND 之间连接一个陶瓷电容。
 2   2   EN  启用控制输入。高于 1.8V 的电压将开启该部分,低于 0.6V 将关闭该部分。不要让这个引脚浮动。
 3   3   PWM  PWM亮度控制的输入信号。通过在该引脚上施加一个PWM信号,可以对LED电流进行斩波。
 4   5   GND  地。
 5   7   OSC  开关频率设置。在 OSC 和 GND 之间连接一个电阻以设置升压转换器的开关频率。该引脚上的电压被调节到 1.23V。时钟频率与来自该引脚的电流成正比。
 6   8   ISET  LED 电流设置。将此引脚与地连接一个电流设置电阻,以对每个 LED 灯串中的电流进行编程。该引脚电压被调节到1.225V。 LED 电流与通过 ISET 电阻的电流成正比。
 7   9   ADIM  模拟亮度控制的信号输入。 LED 电流幅度由该引脚决定,输入信号可以是 PWM 信号或直流电压信号。
 8   10   LED4   LED 串 4 电流输入。该引脚是内部调光控制开关的开漏输出。将 LED 串 4 阴极连接到此引脚。
 9   11   LED3  LED 灯串 3 电流输入。该引脚是内部调光控制开关的开漏输出。将 LED 灯串 3 阴极连接到此引脚。
 10   12   LED2   LED 灯串 2 电流输入。该引脚是内部调光控制开关的开漏输出。将 LED 灯串 2 阴极连接到此引脚。
 11   13   LED1   LED 灯串 1 电流输入。该引脚是内部调光控制开关的开漏输出。将 LED 灯串 1 的阴极连接到此引脚。
 12   14   OVP  过压保护输入。将一个电阻分压器从输出连接到该引脚以设置 OVP 阈值。当该引脚电压达到 1.23V 时,MP3398A 触发过压保护模式。
 13   17   ISENSE  电流检测输入。在正常工作期间,该引脚检测外部电感电流检测电阻器(R感觉用于峰值电流模式控制,并在每个开关周期内限制电感电流。如果此引脚不用于级联应用,请将此引脚连接到 GND;不要让这个引脚浮动。
 14   18   GATE  升压转换器功率开关栅极输出。该引脚驱动外部电源 N-MOS 器件。
 15   19   VIN  供应输入。 VIN 为芯片以及升压转换器开关供电。使用 5V 至 28V 电源驱动 VIN。必须在本地绕过。
 16   20   VCC  内部 6V 线性稳压器输出。 VCC 为外部 MOSFET 开关栅极驱动器和内部控制电路提供电源。使用陶瓷电容将 VCC 旁路至 GND。
     4, 6, 15, 16   NC  无连接。
三、MP3398TGF典型应用电路
