概述:NE5532/SE5532/SA5532/NE5532A/SE5532A/SA5532A是一种双运放高性能低噪声运算放大器。相比较大多数标准运算放大器,如1458,它显示出更好的噪声性能,提高输出驱动能力和相当高的小信号和电源带宽。这使该器件特别适合应用在高品质和专业音响设备,仪器和控制电路和电话通道放大器。如果噪音非常最重要的,因此建议使用5532A版,因为它能保证噪声电压指标。
一、功能和特点介绍:
小信号带宽:10MHZ
输出驱动能力:600Ω,10V有效值
输入噪声电压:5nV/√Hz(典型值)
直流 电压增益:50000
交流电压增益:2200-10KHZ
功率带宽: 140KHZ
转换速率: 9V/μs
大的电源电压范围:±3V-±20V
单位增益补偿
二、NE5532引脚功能
三、NE5532内部方框图
四、NE5532典型应用电路
1、测试电路
2、5532运放应用电路
3、5532小功率音频放大器
五、NE5532电气参数
YMBOL 符号
PARAMETER 参数
RATING 数值
UNIT 单位
VS Supply voltage 电源电压 ±22
V
VIN Input voltage 输入电压 ±VSUPPLY V
VDIFF Differential input voltage1 差分输入电压 ±0.5 V
Tamb Operating temperature range 工作温度范围 NE5532/A  0 to 70
SA5532 –40 to +85
SE5532/A –55 to +125
Tstg Storage temperature 存储温度 –65 to +150
Tj Junction temperature 结温 150
PD Maximum power dissipation, Tamb = 25 ℃ (still-air) 最大功耗, Tamb = 25 ℃ (空气) D8 package 780 mW
8 N package 1200 mW
16 D package 1200 mW
Tsld Lead soldering temperature(10sec max)焊接温度(10秒最大值) 230
