概述:TL1451是PWM电源控制芯片,由基准电源、振荡器、误差放大器、定时锁存器、欠压保护电路和PWM比较器等部分组成。IC工作电压为3.6V~35V,内部参考电压为2.5V,设有短路保护、欠压保护、死区过压保护。TL1451为双通道驱动控制电路,可输出两路PWM控制脉冲,分两路驱动电路进行控制,每路驱动电路均可驱动两个CCFL背光灯工作。与TL1451可以直接代换的有BA9741、SP9741等。
一、TL1451引脚功能和实测电压值
二、TL1451典型应用电路
TL1451在一款22英寸小屏幕液晶彩电电源高压二合一板中的应用电路如上图所示,其引脚功能及实测电压见表1。当ENB电压为低电平(0V)时,Q201管处于截止状态,Q202管也截止,此时+12V直流电压不能加到U201(TL1451 )的供电端⑨脚,U201不工作,10脚就无输出脉冲,逆变器不工作;ENB为高电平时,Q201饱和导通,Q202管b极被拉低,因Q202为PNP管,且其:极上加有12V的直流电压,故Q2导通,12V电压加至U201⑨脚,IC启动工作,U201输出脉冲控制开关管工作,整个逆变器就处于正常工作状态,输出高压点亮背光灯管。
