LM324是一款常见的运算放大器,内含四个完全相同的运算放大器,每一个运算放大器的“+”、“-”为两个信号输入端,前者为同相输入端,表示运放输出信号( Vo )的相位与该端相同;后者为反相输入端,表示运放输出信号(Vo)的相位与该端相反。LM324的工作电压范围宽、静态功耗小价格低,现广泛用于各种电路中,如数码电器中的V/I变换电路(如图1所示)。
三极管VT1、VT2组成复合管,为发射极跟踪器,起到降低VT1基极电流的作用(即忽略反馈电流)。根据运算放大器的特点,IC1的②、③脚电压相等,即A点处电压(VA)等于输入电压Vin。当输入电压Vin固定时,则VA电压固定,即流过电阻R4和Rp1的电流不变。
(1)V-V转换
V-V转换电路又称恒压电路,即负载两端的电压不随负载的变化而变化。当把开关S1A的②、①脚接通,S1B的②、③脚接通时,电路处于V-V转换状态,此时R3、R4、Rp1串联,负载RL与小阻值电阻R5(其作用多为电流检测)串联,并且这两个串联支路并联。
因VA=Vin,则R3、R4、Rp1串联支路(或RLR5串联支路)上的总电压等于VinX(R3+R4+Rp1)/( R4+Rp1 )。由于R5的阻值极小,所以RL两端的电压约等于VinX(R3 +R4 +Rp1)/(R4+Rp1)RL。当Vin不变时,无论RL如何变化,RL两端的电压却保持不变。
(2)V-I转换
V-1转换电路又称恒流电路,即流过负载的电流不随负载的变化而变化。当把开关S1A的②、③脚接通,S1B的②、①脚接通时,电路处于V-I转换状态,此时RL.R4.Rp1串联。因VA=Vin,则流过R4、Rp1的电流(即流过RL的电流)等于Vin/(R4+Rp1)。当Vin不变时,无论RL如何变化,流过RL的电流却保持不变。
