概述:CR6848T是一款低功耗的电流模PWM控制芯片,它适用于离线式AC-DC反激拓扑的小功率电源模块。CR6848芯片可以通过外接电阻改变PWM的工作频率;CR6848在轻载和无负载情况下,CR6848芯片自动进入PFM工作模式,可以有效地减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。CR6848具有很低的启动电流,一个1.5M欧姆的启动电阻可以采用。为了提高系统的稳定性和防止次谐波振荡,芯片内部集成了同步斜坡补偿电路;而梯形功率限制电路可以有效地减小由于系统延时而带来的输出功率变化,降低外围变压器和功率管损坏的可能性。
对于功率管翻转引入的开关噪声,通过芯片内部集成的前沿消隐电路可以有效的滤除,结合内部的过压保护和过流保护,大大地提高电源模块的可靠性。另外,输出驱动的高电平被钳位在16.6V以下,保证较高VCC时,外部功率管不会因栅击穿而损坏;驱动死区时间的引入减小了驱动时的贯通电流,而内部软驱动电路则大大降低了功率管的开关噪声。
CR6848T可以和SG6848J LD7535 OB2262 OB2263互换。
一、CR6848T功能和特性
·电流模式PWM 控制
·低启动电流、低工作电流
·片内自带前沿消隐 (300nS)
·额定输出功率限制
·欠压锁定 (12.1V~16.1V)
·内建同步斜坡补偿
·PWM 工作频率可调
·输出电压钳位 (16.5V)
·PWM&PFM 相结合
·周期电流限制
·软驱动
·过载保护
·过压保护(26.7V)
二、CR6848T引脚功能
1号脚:GATE 驱动MOSFET
2号脚:VDD 电源
3号脚:NC 空脚
4号脚:SENSE 电流检测。该引脚检测电阻两端电压。当电压达到内部阈值,输出被禁用。这激活过电流保护。该引脚还提供电流幅值信息的电流模式控制。
5号脚:RI 一个电阻连接从该脚地将产生一个恒定电流源的。用来确定内部电容器,开关频率。增加内阻减少电流幅值来源和降低切换频率。
6号脚: NC 空脚
7号脚: FB 反馈。该引脚提供了输出电压调节信号。它提供的反馈到内部比较,这样的比较可以控制占空比。
8号脚:GND 接地脚
三、CR6848T内部方框图
四、CR6848T典型应用电路
