概述:5L0380R是一款开关电源管理IC芯片,5L0380R可以工作在50kHz( 40kHz~55kHz)的频率下,低启动电流(只需要100pA),可以对电源管的工作电流逐脉冲进行控制。IC 具备过压保护功能,VCC端最低为25V,同时具备过流保护功能,还内置过热自动关机功能,低电压保护锁定,电压正常或温度恢复正常后自动重启。其引脚排列图如图1所示,各脚参数如表1所示,应用电路如图2所示(三星510N开关电源电路原理图)。
一、5L0380R引脚功能
二、5L0380R典型应用电路
(1)保护电路
1)抗干扰电路
C101、C102、LF101组成EMI抗干扰电路,防止市电的千扰进人电源,同时也防止开关电源自身产生的多次谐波污染市电网络。RO1、R02、R03组成泄放电路,用于关机时释放掉C102、C101两端所充的电荷。TH101为缓启动电阻,因为在开机瞬间,电容C106相当于短路,这时220V市电经BD101整流的电流会非常大,有TH101的存在会大大降低浪涌电路,避免BD101击穿损坏。
2)过压保护电路
5L0380R自身具备过压保护功能,过压保护动作电压最低为25V,最高为29V。在IC内部设置有32V的稳压二极管,可以把vcC过高的输人电压稳定在32V,防止IC过压而损坏。在图14所示的电路中,外围电路也设置了过压保护, C103、C116、D104、D105、R20、R21、Q01、ZD103组成过压保护电路。当220V市电网络电压过高时,经D104、D105整流后的电压将ZD103击穿,Q01导通,将vcC端电压直接加到FB端,FB端因电压过高大于3.6V,IC立即停止工作。
3)欠压保护电路
当vCC端电压达到15V时,IC开始启动工作。当vCC端电压低于9V时,IC停止工作。
4)过流保护电路
5L0380R内部集成了PWM IC和高耐压的场管,过流保护不再需要外接过流检测电阻,直接在IC内部完成,场管DS端的通过电压被限制在2.2A以下。
5)过热保护功能
5L0380R内置过热停机功能,IC预置的最低关机温度是当IC结温达到1409C时, IC将停止工作。
(2)启动电路
5L0380R的启动电路在IC内部,由5L0380R的DRAIN脚对vcC端的电容充电,当vCC端的电压大于15V时,IC启动开始工作。
(3)消峰电路
5L0380R内置的电源管耐压为800V,R25、C107 D102共同组成消峰电路,防止在反峰期间高压击穿IC内置的电源管。
(4)供电电路
反馈绕组经D103整流,C02滤波后,为5L0380R的vCC端提供持续的工作电压。vCC端设置的ZD102用以钳位vCC的最高输人电压。
(5)反馈电路
VFB端的正常工作电压在3V以下,此时IFB的电流为0.9mA左右。当VFB端电压大于5V时,Idelay电流为5uA。当VFB端的电压大于6.5V时,IC将停止工作。
