概述:LA76810是三洋公司于1999年开发的一款用于PAL/NTSC制彩色电视信号处理的大规模集成电路单片,可完成图像伴音的解调、色解码、亮度处理、同步及行场小信号的处理。LA76810集成度高,外围元件少,用于替代三洋A6机芯的LA7687A单片,被称为A12机芯。
LA76810具有以下特点:单片、多制式、适用于处理PAL/NTSC视频信号,配合免调试SECAM解码电路,可实现全制式解码;采用PLL图像和伴音解调,采用单晶体完成PAL。NTSC制信号解调;内藏一行基带延迟线,亮度延迟线;不需外接各种带通滤波器、陷波器;内置伴音和视频选择开关; 50/60Hz 场频自动识别; rC总线控制等。芯片还内置了峰化清晰度改善电路、挖芯降噪处理电路,黑电平延伸电路、对比度改善电路等。A12机芯电视整机线路比较简单,外接元件也很少,便于生产与维修。
它常用于CRT彩色电视机解码电路中,它的电源电压=5V,最大供给电压8/31/43脚=7V,最大供给电流18脚=25mA,25脚=35mA,最大消耗功率=1.6W,储存温度=-55~150℃。LA76810采用双列54脚封装工艺。
海信电器股份有限公司在2000年研制投产了A12单片机芯,并在升级彩电系列、休闲系列及环保二代系列产品中大量使用。其主要机型有TC1410L、 TC1423、 TC2102G、TC2110L、TC2166L、 TC2175G、 TC2181F、TC2199A、 TC2505、 TC2540AM、 TC2588D、TC296lL、TC2975DL、TC2999L、 TF2110D 等。
一、LA76810引脚功能
二、LA76810内部方框图
三、采用LA76810机芯的CRT常见故障维修
本文以TCL-2133E型彩电为例介绍LA76810机芯常见故障检修方法。LA76810引脚功能及电压(实测数据见本本一引脚功能的附表),表中电压均用MF-47型万用表测得。LA76810机芯易发故障关键检测点及易损元件示意图见下图。
常见故障检修流程为:
1.无彩色或彩色异常先要保证I2C总线数据设置正确,然后检测代换LA76810的⑯脚外接副载波恢复电路元件是否有故障,其中晶振性能不良还会造成自动搜索不存台或存台少的故障,可予以代换,注意型号要完全一致。再测量39脚电压是否为3.5V,否则检查其外接电容。39脚外接高阻值电阻(1M欧以上)损坏会造成无色、彩色时有时无、屏幕绿色等故障。如以上电路无问题,则故障出在LA76810本身。
2.伴音故陣伴音处理电路与LA76810的1、2、51脚电路有关。52-54脚之间元件出现故障,多造成无伴音或伴音噪声大的故障。机型不同,采用的音量控制方式也不同。一种是通过I2C总线传递音量控制数据到LA76810内部,另一种是通过CPU的VOL引脚调整伴音功放直流音量控制引脚的电压。如果I2C总线数据设置错误,同样会引起无伴音或伴音小故障。
3.不同步故障
行不同步时首先检查4.43MHz晶振;场不同步时检査LA76810的24脚外接元件;行/场均不同步多为LA76810本身损坏。
4.自动搜索不存台故障
此故障涉及LA76810的3、4、10、22、38、47、48、49、50等引脚,牵涉面最广。先检査3、4脚外接元件,然后检测10脚AFT电压是否正常,如果不正常,故障在47、48、49、50等脚外接元件。由于LA76810视频检波电路压控振荡器的频率还受色副载波控制,因此38脚外接元件故障冋样会造成自动搜索不存台,重点要检测4.43MHz晶振。
四、LA76810在常见的CRT彩电上的实测数据
1、在三喜主板上的实测数据
2、在海尔HT-2199D彩电的实测电压
引脚 | 功能 | 工作电压/V | 对地电阻(R×1KΩ) | |
正测/Ω | 反测/Ω | |||
1 | 音频输出 | 2.0 | 3.9K | 3.8K |
2 | 调频输出 | 1.9 | 7.0K | 8.5K |
3 | 图象中频AGC滤波 | 2.1 | 7.4K | 9.0K |
4 | RF-AGC输出 | 3.5 | 6.8K | 16K |
5 | 图象中频输入 | 2.6 | 7.2K | 8.2K |
6 | 图象中频输入 | 2.6 | 7.2K | 8.2K |
7 | 地 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中频电源 | 4.6 | 0.5K | 0.5K |
9 | 滤波 | 1.5 | 7.4K | 9.5K |
10 | AFT输出 | 2.2 | 7.0K | 8.8K |
11 | 总线数据线 | 4.4 | 4.3K | 5.5K |
12 | 总线时钟线 | 4.3 | 4.3K | 5.5K |
13 | 自动亮度限制 | 3.9 | 5.6K | 4.5K |
14 | R输入 | 0.5 | 7.2K | 8.6K |
15 | G输入 | 0.5 | 7.2K | 8.6K |
16 | B输入 | 0.5 | 7.2K | 8.6K |
17 | 消隐输入 | 0 | 3.4K | 3.4K |
18 | RGB电源 | 7.2 | 0.7K | 0.7K |
19 | R输出 | 2.0 | 5.5K | 7.8K |
20 | G输出 | 1.9 | 5.6K | 7.8K |
21 | B输出 | 2.0 | 5.5K | 7.8K |
22 | 同步分离输出 | 0.2 | 5.8K | 8.0K |
23 | 场输出 | 2.2 | 2.0K | 2.0K |
24 | 场锯齿波滤波 | 1.2 | 7.4K | 8.6K |
25 | 行电源 | 4.9 | 0.7K | 0.7K |
26 | 行AFC滤波 | 2.4 | 7.4K | 9.1K |
27 | 行输出 | 0.5 | 2.2K | 2.1K |
28 | 行逆程脉冲输入 | 0.8 | 7.2K | 8.2K |
29 | VCO基准 | 1.4 | 4.9K | 4.8K |
30 | 4MHz时钟输出 | 0.1 | 5.4K | 9.1K |
31 | 电源 | 4.7 | 0.5K | 0.5K |
32 | 滤波 | 7.5 | 4.8K | ∞K |
33 | 地 | 0 | 0 | 0 |
34 | SECAM B-Y输入 | 1.6 | 7.5K | 8.2K |
35 | SECAM R-Y输入 | 1.6 | 7.5K | 8.4K |
36 | C-AFC滤波 | 3.5 | 7.8K | 8.8K |
37 | FSC输出 | 2.1 | 7.0K | 8.2K |
38 | 4.43MHz晶振 | 2.5 | 7.6K | 8.8K |
39 | 色度APC滤波 | 2.7 | 7.5K | 8.4K |
40 | 视频输出 | 2.2 | 7.5K | 9.0K |
41 | 地 | 0 | 0 | 0 |
42 | 外接视频输入 | 2.3 | 7.6K | 9.0K |
43 | V/C/D电源 | 4.7 | 0.5K | 0.5K |
44 | 视频输入 | 2.4 | 7.5K | 9.1K |
45 | 黑延伸滤波 | 1.6 | 7.5K | 8.2K |
46 | 视频输出 | 1.9 | 1.8K | 1.7K |
47 | 图象中频APC滤波 | 0.9 | 7.5K | 9.0K |
48 | 视频检波 | 3.9 | 1.1K | 1.0K |
49 | 视频检波 | 3.9 | 1.1K | 1.1K |
50 | VDO滤波 | 2.2 | 7.2K | 9.0K |
51 | 外接音频输入 | 1.6 | 7.5K | 8.8K |
52 | 伴音中频输出 | 1.6 | 7.2K | 9.0K |
53 | 伴音中频APC滤波 | 1.9 | 7.4K | 9.0K |
54 | 伴音中频输入 | 2.8 | 7.6K | 9.1K |
注:测试时用500型万用表,电压表用直流10V量程,高于10V用50V量程,电阻挡用R×1K挡,正测表示用红表笔测试,黑表笔接地,反测表示用黑表笔测试,红表笔接地。
3、在TCL-2133E型彩电上的测试数据
引脚 |
功能 |
电压(V) |
静态 | 动态 | ||
1 | 音频输出 | 2.3 | 24 |
2 | 音频输出 | 2.3 | 23 |
3 | 中放AGC滤波 | 1.2 | 2.6 |
4 | RFAGC滤波 | 3.7 | 3.7 |
5 | IF输入 | 2.9 | 2.9 |
6 | IF输入 | 2.8 | 2.8 |
7 | 中放地 | O | 0 |
8 | 中放电源 | 5 | 5 |
9 | 调频检波电路滤波端 | 2.2 | 2.1 |
10 | AFT输出 | 2.5 | 2.5 |
11 | 数据线 | 4.7 | 4.6 |
12 | 时钟线 | 4.7 | 4.6 |
13 | 自动亮度控制 | 4 | 4 |
14 | R字符信号输入 | O.8 | 0.8 |
15 | G字符信号输入 | 0.8 | 0.8 |
16 | B字符信号输入 | 1.5 | 1.4 |
17 | 字符消隐信号输入 | 2.1 | 2.1 |
18 | RGB电源 | 8 | 8 |
19 | R输出 | 1.5 | 2 |
20 | G输出 | 1.5 | 1.8 |
21 | B输出 | 1.5 | 27 |
22 | 同步识别信号输出 | O.1 | O.3 |
23 | 场激励脉冲输出 | 2.3 | 23 |
24 | 场锯齿波幅度控制 | 2.7 | 2.7 |
25 | 行/总线电源 | 5 | 5 |
26 | 行AFC滤波 | 2.6 | 25 |
27 | 行激励脉冲输出 | 0.7 | O.7 |
28 | 行逆程脉冲输入 | 1.2 | 1.2 |
29 | 行VCO参考电流设置 | 1.6 | 1.6 |
30 | 4MHz时钟信号输出 | 0.9 | 0.9 |
31 | 基带延时电路供电端 | 4.5 | 4.5 |
32 | 基带延时电路升压端 | 8.3 | 8.3 |
33 | 基带延时电路/行扫描电路/总线接口电路接地 | 0 | O |
34 | SECAMB-Y输入 | 2.4 | 2.4 |
35 | SECAMR-Y输入 | 2.5 | 2.5 |
36 | 色副载波APC2环路滤波 | 3.8 | 3.7 |
37 | SECAM载波信号输出 | 1.2 | 2.3 |
38 | 4.43MHz晶振 | 2.8 | 2.8 |
39 | 色副载波APC1环路滤波端 | 3.5 | 3.5 |
40 | 视频信号输出(未用) | 2.5 | 2.7 |
41 | 视频/色度/扫描地 | 0 | 0 |
42 | 外视频/亮度信号输入 | 2.6 | 2.5 |
43 | 视频/色度/扫描电源 | 5 | 5 |
44 | 内视频输入/色度信号输入 | 2.9 | 2.8 |
45 | 黑电平扩展检测滤波端 | 3.1 | 3.1 |
46 | 视频信号输出 | 2.8 | 2.0 |
47 | 中放PLL环路滤波 | 37 | 3.9 |
48 | vCo振荡 | 4.2 | 4.2 |
49 | VCO振荡 | 4.2 | 4.2 |
50 | 图像中频APC滤波 | 2.0 | 2.4 |
51 | 外音频输入 | 0 | 2.1 |
52 | 音频信号输出 | 2.0 | 1.9 |
53 | 音频APC滤波 | 2.2 | 2.2 |
54 | 伴音中频信号输入 | 2.1 | 3.1 |
上表中电压均用MF-47型万用表测得
4、在西湖Y机芯脚功能及脚电压(整机处于TV 状态)
5、在海尔25T6D-S彩电上测试的数据
引脚 | 功能 | 参考电压(V) | 参考电阻 | |
正向(Ω) | 反向(Ω) | |||
1 | 音频电平输出 | 2.1 | 3.7K | 3.7K |
2 | FM检波输出 | 2.3 | 5.95M | 5.1M |
3 | 中频AGC滤波器 | 2.6 | 6.31M | 5.7M |
4 | RF AGC 输出 | 2.1 | 15K | 15K |
5 | PIF的输入脚1 | 2.8 | 15.5K | 15K |
6 | PIF的输入脚2 | 2.8 | 15.5K | 15K |
7 | IF 的地线 | 0 | 0 | 0 |
8 | IF的直流电源+5V | 5 | 0.6K | 0.6K |
9 | FM检波器的滤波器连接脚 | 1.9 | 6.8M | 5.7M |
10 | AFT输出 | 2.3 | 50K | 50K |
11 | 数据总线 | 4. | 5.4K | 5.4K |
12 | 时钟总线 | 4.6 | 5.3K | 5.3K |
13 | ABL输入 | 3.9 | 5.8K | 5.8K |
14 | 字符R信号的输入脚 | 0 | 6.1M | 5.6M |
15 | 字符G信号的输入脚 | 0 | 6.1M | 5.6M |
16 | 字符B信号的输入脚 | 0 | 6.2M | 5.6M |
17 | 高速熄灭脉冲输入脚 | 0 | 3.3K | 3.3K |
18 | 电源输入脚 | 8 | 850 | 850 |
19 | R输出脚. | 2.3 | 5.1M | 1.5M |
20 | G输出脚 | 2.4 | 5.1M | 1.5M |
21 | B输出脚 | 2.5 | 5.1M | 1.5M |
22 | 同步信号输出 | 0.3 | 11.5K | 11.5K |
23 | 场同步信号输出 | 2.7 | 1.9K | 1.9K |
24 | ALC回路平滑电容 | 2. | 6.7K | 5.6K |
25 | 行扫描电源 | 5.1 | 810 | 800 |
26 | 行VCO的AFC滤波器连接脚 | 2.5 | 6.5M | 5.5M |
27 | 行信号输出脚 | 0.7 | 2K | 2K |
6、在上广电彩电上的测试的数据
引脚 |
电压(V) |
功能 |
说明 |
引脚 |
电压(V) |
功能 |
说明 |
1 |
2.3 |
音频开关选择,音频信号(TV或AV)输出端 |
28 |
1.1 |
AFC2环路比较行 逆程脉冲输入端 |
改变R、C值可调画面水平中心 |
2 |
2.3 |
伴音鉴频外接去加重电容 |
29 |
1.6 |
参考电流产生端 |
需外接4.7K电阻接地 |
3 |
2.5 |
中频AGC检波滤波电容 |
30 |
0.9 |
4MHz时钟信号输出端 |
交流耦合(30P)送到SECAM解码电路 |
4 |
1.6 |
射频AGC电压输出 |
31 |
5.0 |
1H基带延迟线电路5V电源电压输入端 |
5 |
2.8 |
图象中频信号输入1 |
32 |
8.3 |
内藏1H基带延迟线的升压电路(泵电源)输出端 |
外接自举电容 |
6 |
2.8 |
图象中频信号输入2 |
33 |
0 |
1H延迟线及偏转信号处理电路接地端 |
7 |
0 |
中频电路地 |
34 |
2.4 |
SECAM解码 B-Y信号输入端 |
不用时经0.01uF接地 |
8 |
5.0 |
中频电路5V电压 |
35 |
2.4 |
SECAM解码 R-Y信号输入端 |
不用时经0.01uF接地 |
9 |
2.0 |
调频检波滤波电容 |
36 |
0 |
色副载波恢复VCO低通滤波电容外接端 |
10 |
2.5 |
AFT控制电压输出 |
37 |
2.3 |
SECAM电路接口端 |
此脚不用时,需经10K接地 |
11 |
4.6 |
总线控制数据输入/输出端 |
38 |
2.8 |
4.43MHz晶振 |
12 |
4.6 |
总线控制时钟输入端 |
39 |
3.5 |
色副载波VCO电路PLL环路低通滤波器外接端 |
13 |
4.3 |
ABL检测输入端 |
40 |
2.2 |
内置视频选择开关选择CVBS信号输出端 |
14 |
0.8 |
字符R输入端 |
41 |
0 |
视频、色度、偏转电路接地端 |
15 |
0.8 |
字符G输入端 |
42 |
2.5 |
外视频信号或Y信号输入端 |
16 |
0.8 |
字符B输入端 |
43 |
5.0 |
视频、色度、偏转电路电源 |
17 |
0 |
快速消隐脉冲输入端, |
阀值电压为2V,当该脚电压大于2V时,(19)~(21)脚输出屏显R、G、B信号;当该脚电压小于2V时,(19)~(21)脚输出图象R、G、B信号 |
44 |
2.7 |
内视频信号或外(AV)色度信号C输入端 |
18 |
8.0 |
RGB输出电路 电源电压输入端 |
45 |
3.1 |
黑电平扩展滤波电容 |
19 |
1.9 |
R信号输出 |
46 |
2.4 |
TV视频信号输出端 |
20 |
1.9 |
G信号输出 |
47 |
3.6 |
图象中频载波(38MHz)VCO、PLL环路滤波器外接端 |
21 |
1.9 |
B信号输出 |
48 |
0 |
图象中频载波恢复VCO振荡电路外接端1 |
22 |
0.3 |
ID识别同步信号输出端 |
49 |
4.2 |
图象中频载波恢复VCO振荡电路外接端2 |
23 |
2.3 |
场偏转激励锯齿波电压输出端 |
50 |
2.4 |
VCO滤波器外接端 |
推荐用0.1uF |
24 |
2.7 |
场偏转锯齿波形成电容及平滑电容外接端 |
51 |
2.2 |
外(AV)音频信号输入端 |
25 |
5.0 |
行扫描电路及总线接口电路电源输入端 |
外接限流电阻 R=(VCC-5V)/26mA |
52 |
1.9 |
第二伴音中频信号输出端 |
26 |
2.6 |
AFC1环路低通滤波器 |
RC时间常数影响行同步引入/保持范围及同步稳定性 |
53 |
2.1 |
伴音解调APC低通滤波器外接端 |
27 |
0.6 |
行扫描激励脉冲输出端 |
54 |
3.1 |
第二伴音中频信号(4.5~6.5MHz)输入端 |
7、在TCL 2518E机型上测定的数据
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
1 |
AUDIO |
音频信号输出 |
2.2 |
28 |
FBP IN |
沙堡脉冲输入 |
1.1 |
2 |
FM OUT |
音频信号输出 |
2.3 |
29 |
REF |
行振荡参考电压 |
1.6 |
3 |
IF AGC |
中频AGC |
2.5 |
30 |
CLK OUT |
Secam解调时钟 |
0.2 |
4 |
RF AGC |
射频AGC |
1.6 |
31 |
1H dl vCC |
基带延迟电源 |
4.5 |
5 |
IF IN |
中频输入 |
2.8 |
32 |
1H dl out |
基带延迟输出 |
6.7 |
6 |
IF IN |
中频输入 |
2.8 |
33 |
1H dl gnd |
基带延迟地 |
0 |
7 |
IF GND |
中频地 |
0 |
34 |
Secam in |
Secam基色输入 |
1.8 |
8 |
IF VCC |
中频电源 |
5.0 |
35 |
Secam out |
Secam基色输出 |
1.8 |
9 |
FM FiLTEr |
鉴频滤波器 |
1.7 |
36 |
C afc filter |
彩色afc滤波器 |
3.7 |
10 |
AFT OUT |
AFT输出 |
2.5 |
37 |
Secam interface |
SECAM色副载波信号输出 |
2.3 |
11 |
SDA |
IIC总线数据 |
4.6 |
38 |
X TAL |
晶体振荡 |
2.8 |
12 |
SCL |
IIC总线数据 |
4.6 |
39 |
Caf c filter |
彩色afc滤波器 |
2.9 |
13 |
ABL |
ABL控制 |
4.3 |
40 |
Sel video out |
视频信号输出 |
2.2 |
14 |
R IN |
红色字符入 |
0.8 |
41 |
V/c/def vcc |
视频/彩色/偏转地 |
0 |
15 |
G IN |
绿色字符入 |
0.8 |
42 |
EXT V IN/Y IN |
外视频输入/S端子 |
2.5 |
16 |
B IN |
蓝色字符入 |
0.8 |
43 |
V/C/DEF VCC |
视频/彩色/偏转电源 |
5.0 |
17 |
BLANK in |
字符消隐 |
0 |
44 |
Int vin/c in |
内视频输入/S端子 |
2.7 |
18 |
RGB VCC |
基色电源 |
7.9 |
45 |
BLACK STRECH |
黑电平延伸 |
1.8 |
19 |
R OUT |
R输出 |
1.9 |
46 |
Video out |
视频输出 |
2.1 |
20 |
G OUT |
G输出 |
1.9 |
47 |
VCO filter |
中频VCO滤波 |
0.8 |
21 |
B OUT |
B输出 |
1.9 |
48 |
VCO |
中频VCO |
4.2 |
22 |
Sync setup |
复合同步输出 |
0.3 |
49 |
VCO |
中频VCO |
4.2 |
23 |
VER OUT |
场输出 |
2.3 |
50 |
Pif filter |
中频APC滤波 |
2.4 |
24 |
V ram alc |
场锯齿波产生 |
1.4 |
51 |
Ext Audio |
外部音频输入 |
1.7 |
25 |
H/bus Vcc |
行电源 |
5.0 |
52 |
Sif out |
伴音中频输出 |
1.9 |
26 |
AFC filter |
行AFC滤波 |
2.6 |
53 |
SUND apc |
伴音中频鉴滤波 |
2.1 |
27 |
HOR OUT |
行驱动 |
0.7 |
54 |
SIF IN |
伴音中频输入 |
3.1 |
8、在创维彩电测试的各脚资料
序号 | 引脚功能 | 工作电压/V | 对地电阻(R×1KΩ) | |
正测/Ω | 反测/Ω | |||
1 | 音频输出 | 2 | 3.9K | 3.8K |
4 | RF AGC输出 | 3.5 | 6.8K | 16K |
7 | 地 | 0 | 0 | 0 |
19 | R输出 | 2 | 5.5K | 7.8K |
21 | B输出 | 2 | 5.5K | 7.8K |
