概述:MP3394是一款用作于液晶LED背光驱动电路芯片,其内含稳压器、振荡器、逻辑控制、驱动输出、点灯使能控制、LED背光灯串电流控制、亮度调节等电路,具有升压电路过流、过压保护和背光灯串开路、短路保护、欠压锁定以及热关断功能。内设升压驱动和4路LED均流控制电路,LED灯串电流和工作频率由外部电路设定,LED灯串电流调节范围为10mA~180mA,LED灯串电流调节精度可达到2.5%,采用脉宽调制PWM调光。输入电压在5V到28V之间。如果应用于大屏幕LED背光灯电路,需要驱动较多的LED背光灯串,可采用2片以上的MP3394并联运行。MP3394具有自动检测和保护功能,当检测到LED背光灯串发生开路、短路故障时,自动停止该故障LED灯串的运行,其它灯串正常工作。MP3394采用TSSOP16EP、SOIC16和SOIC20 3种封装工艺。
一、MP3394引脚功能
二、MP3394引脚实测电压值
三、MP3394内部方框图
四、MP3394典型应用电路
其应用电路如上图所示,该电路采用了均流控制MOS开关管,提高了LED背光灯串的电流,适用于LED电流较大的背光灯板。
