概述:UC3843B是一款用作于开关电源的电流控制方式的脉宽调制集成电路。它与电压控制方式相比在负载响应和线性调,整度等方面有很多优越之处。它具有功能全,工作频率高,引脚少外围元件简单等特点,它的电压调整率可达0.01%V,非常接近线性稳压电源的调整率。其具备精确占空比控制的微调振荡器、温度补偿基准、高增益误差放大器、电流感应比较器和非常适合驱动功率MOSFET的大电流图腾柱输出。还包括由输入和基准欠压锁定组成的保护功能 具有迟滞、逐周期电流限制、可编程输出死区时间和用于单脉冲计量的锁存器。UC3843B采用8引脚SOP封装工艺。
一、UC3843B引脚功能
1脚COMP是内部误差放大器的输出端,通常此脚与2脚之间接有反馈网络,以确定误差放大器的增益和频响。
2脚FEED BACK是反馈电压输入端,此脚与内部误差放大器同向输入端的基准电压(一般为+2.5V)进行比较,产生控制电压,控制脉冲的宽度。
3脚ISENSE是电流传感端。在外围电路中,在功率开关管(如VMos管)的源极串接一个小阻值的取样电阻,将脉冲变压器的电流转换成电压,此电压送入3 脚,控制脉宽。此外,当电源电压异常时,功率开关管的电流增大,当取样电阻上的电压超过1V时,UC3843B就停止输出,有效地保护了功率开关管。
4脚RT/CT是定时端。锯齿波振荡器外接定时电容C和定时电阻R的公共端。
5脚地。
6脚OUT是输出端,此脚为图滕柱式输出,驱动能力是±1A。这种图腾柱结构对被驱动的功率管的关断有利,因为当三极管VTl截止时,VT2导通,为功率管关断时提供了低阻抗的反向抽取电流回路,加速功率管的关断。
7脚电源。
8脚VREF是基准电压输出,可输出精确的+5V基准电压,电流可达50mA。
二、UC3843B内部方框图
三、UC3843B典型应用电路
四、UC3843B极限电气参数
