该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。AD9637采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
一、AD9637功能和特性
* 低功耗:每通道60 mW (80 MSPS),功率选项可调整
* 信噪比(SNR):71.5 dBFS(至Nyquist频率)
* 无杂散动态范围(SFDR):92 dBc(至Nyquist频率)
* 出色的线性度:
- 微分非线性(DNL) = ±0.4 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL) = ±0.5 LSB(典型值)
* 串行LVDS(ANSI-644,默认)
* 低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
* 数据时钟输出和帧时钟输出
* 650 MHz全功率模拟带宽
* 2 V p-p输入电压范围
* 1.8 V电源供电
二、AD9637引脚功能
三、AD9637内部方框图
