概述:OZ960SN是一款高效率CCFL背光灯控制集成电路IC芯片,它主要针对单灯管以及多灯管的驱动。OZ960SN支持宽电压范围输入,内置开灯启动保护和过电压保护电路、输入电压超低保护及关闭延迟保护电路、PWM调光控制电路、软性开机启动电路等,效率商,待机功耗低,在国产品牌液晶电视、BENQ、LG、PHILIPS等品牌液晶显示器上都得到了广泛应用。OZ960SN封装分为两种,DIP-20和SOP-20,引脚功能完全相同,不考虑安装因素可以直接代换,实际上应用较多的是SOP封装工艺的那款。
一、OZ960SN引脚功能
1脚、CCFL点灯时间限制。该脚通常外接-一个1pF电容到地,当第②脚电压达到保护起控点2.0V时,内部开关打开,对此电容进行充电,此电容电压上升到3V时IC执行保护动作,停止驱动输出。此电容选取1puF时,充电时间大约1秒钟。
2脚、过电压输入。该脚电压来自高压输出电流经二极管半波整流的取样反馈电压,当该脚电压达到2V时,保护电路开始运转。取消此保护功能,只需要将该脚接地即可。
3脚、开关控制。该脚电压的高低来自于外部控制电路,- -般接MCU的高压开关控制。高电平时IC启动(大于1.5V,实际常为5V),低电平时IC停止(小于0.8V,实际常为0V)。
4脚、软性启动控制。该脚通常外接一个电容到地,其充电时间长短直接决定软启动时间,只有当输出电压增加到启动电压时,灯管才能点亮,这就减少了在启动时的冲击电流,避免了高压电路零件和CCFL灯管受冲击而损坏。正因为有这-一功能,我们看到灯管并不是开启显示器立刻点亮,而是延迟2~3秒。
5脚、电源供电端。该脚一般接+5V,实际测量在4.5~5.5V之间都能可靠工作。
6脚、接地端。
7脚、2.5V 参考电压输出端。因电压不太稳定,故通常不连到任何电路中,只在该脚串一个电容。
8脚、启动点灯外接频率调整电阻。通过这个外接电阻来决定启动时高频频率,以便顺利点亮灯管,当正常工作后外接电阻与IC内部地断开。
9脚、CCFL反馈信号输入,该脚电压来自CCFL灯管工作电流通过一个电阻的取样电压经半波整流后的平均电压,通过IC内郎误差比较器控制,来使输出电流稳定。
10脚、频率补偿。在灯管启动时,该脚的电压是个高电位,当灯管点亮后,电压恢复正常值。
11脚、N沟道场效应管激烈输出。
12脚、P沟道场效应管激烈输出。
13脚、低频PWM信号。提供调光脉冲波形。
14脚、亮度控制。该脚既可以接固定电平,也可以接低频PWM信号进行亮度调节。该脚外接的分压电阻直接决定了调光范围。
15脚、burst-mode 调光三角波发生器。用于产生调光频率。以上3个引脚共同完成亮度控制功能。
16脚、电源接地端。
17脚、外接定时电阻。
18脚、外接定时电容。
19脚、P沟道场效应管激烈输出。
20脚、N沟道场效应管激烈输出。
二、OZ960SN典型应用电路(创维22LEATV液晶电视背光电路)
