概述:MC33167是一款功率开关调整电路,该芯片内含一个温度补偿的基准电压、记录单脉冲的锁定脉冲宽度调制器、片内定时元件的固定频率振荡器、高增益误差放大器和一个大电流输出开关管、用于保护芯片的保护电路(逐个周期的电流限止、欠电压锁定和热断路1。它的特点如下:输出开关电流超过5.0A:固定72kHz频率振荡器:直接输出5.05V电压.不需外部电阻分压器:精确到2%的参考:0%至95%输出占空比;逐周期电流限制;滞后欠压锁定;内部热关断电路,起控温度为170C;外围元器件少;输入电压宽为7.5V-40V;待机模式功耗低36μA。MC33167采用5引脚T0-220和D2PAK等封装工艺。
一、MC33167引脚功能和实测电压
二、MC33167内部方框图
