概述:MP2127是一款完全集成、内部补偿的1.2MHz固定频率 PWM 降压转换器。 它非常适合为使用单节锂离子 (Li+) 电池供电的便携式设备供电,输入范围为2.7V至6V。 MP2127可提供高达 2A 的负载电流,输出电压低至 0.8V。 对于低压差应用,它还可以在 100% 占空比下运行。 通过峰值电流模式控制和内部补偿,MP2127 使用陶瓷电容器和小电感器稳定。 故障条件保护包括逐周期电流限制和热关断。 MP2127采用小型6引脚3mmx3mm QFN封装工艺。
一、MP2127功能和特性
* 输出可在 0.8V 至 VIN 范围内调节
* 高达 95% 的效率
* 用于低压差应用的 100% 占空比
* 电源良好指示器输出
* 1.2MHz 固定开关频率
* 稳定的低 ESR 输出陶瓷电容器
* 热关断
* 逐周期 循环过流保护
* 短路保护
* 2.7V-6V 输入工作范围
二、MP2127引脚功能
管脚号 引脚名 描述
 1   FB  反馈输入。从输出到 GND 的外部电阻分压器连接到 FB 引脚设置输出电压。
 2   GND  接地引脚。该引脚是稳压输出电压的参考地。因此,在 PCB 布局中必须小心。建议使用铜和过孔连接到 GND。将裸露焊盘连接到接地层以获得适当的热性能。
 3   SW  开关节点到电感
 4   PVIN  功率 FET 的输入电源引脚
 5   VIN  控制器的输入电源引脚
 6   PGOOD  电源良好指示灯输出。 “低”输出表示输出超出调节电平窗口。 PGOOD 在关机时被拉低。 PGOOD 输出具有 160us 的去毛刺定时器以避免瞬态响应期间的误触发。
三、MP2127内部方框图
四、MP2127典型应用电路
