概述:CN5711是上海如韵电子出品的一款电流调制集成电路,恒定输出电流可达1.5A,可以用来驱动包括白色发光二极管在内的各类发光二极管。 CN5711的LED端电流通过一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1.5A。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部 元器件的数目。其它功能包括芯片温度调制,芯片使能输入端等。 CN5711具有外围元器件少,使用方便,可实现多种模式调光,效率高等优点,非常适合便携式产品的应用。 CN5711采用散热能力增强型的8管脚SOP8封装工艺。
一、CN5711功能和特性
* 工作电压范围:2.8V 到 6V
* 芯片内部集成有功率晶体管
* 低压差:0.35V@1.5A
* LED 管脚输出电流可达1.5A
* 输出电流精度:±5%
* 芯片温度调制功能
* 工作环境温度范围:-40℃到85℃
* 采用8 管脚的SOP8 封装
* 产品无铅,满足rohs指令要求,无卤素
二、CN5711引脚功能
三、CN5711内部方框图
四、CN5711典型应用电路
