概述:HXT5024是一款专为LED显示面板设计的驱动IC芯片,它内建的CMOS 位移寄存器与锁存功能,可以将串行的输入数据转换成平行输出数据格式。HXT5024提供16 个电流源,可以在每个输出端口提供3 - 45mA恒定电流量以驱动LED;且当环境发生变化时,对其输出电流影响很小。同时可以选用不同阻值(REXT)的外接电阻来调整HXT5024各输出端口的电流大小,因此,可精确地控制 LED 的发光亮度。也可以在每个输出端口串接多个LED。HXT5024采用SSOP 24引脚封装工艺。
一、HXT5024功能和特性
* 16个等电流输出通道
* 等电流输出值不受输出端负载电压影响,等电流范围值:
* 3–45mA@VDD=5V;
* 3–30mA@VDD=3.3V
* 极为精确的电流输出值,
* 通道间差异值:<±2%
* 芯片间差异值:<±3%
* 利用一个外接电阻,可设定电流输出值
* 输出端承受电压可达17V
* 高达 25MHz时钟频率
* 具 Schmitt trigger 输入装置
* 操作电压:3.3/5伏特
* 应用:
* LED照明
* 广告屏
二、HXT5024引脚功能
三、HXT5024内部方框图
