LT3745 可提供针对 LED 开路 / 短路及过热故障的全面诊断和保护功能。故障状态通过串行数据接口回送。30MHz 全缓冲、转换速率平衡、可级联的串行数据接口使得该芯片极其适合于大屏幕 LCD 的动态背面照明以及单彩、多彩和全彩色 LED 显示器。6V至55V电源输入电压范围,16个独立的LED输出高达75mA/36V,在50mA电流条件下可实现±3%LED电流匹配(典型值为±1%),6位点校正电流调节,12位灰度等级PWM调光,0.5μs最小LED导通时间,用于实现高效率的自适应LED总线电压,可级联的30MHz串行数据接口,完备的诊断及保护功能:个别的LED开路/短路和过热故障。
一、LT3745功能和特性
6V 至 55V 电源输入电压范围
16 个独立的 LED 输出高达 75mA/36V
在 50mA 电流条件下可实现 ±3% LED 电流匹配 (典型值为 ±1%)
6 位点校正电流调节
12 位灰度等级 PWM 调光
0.5μs 最小 LED 导通时间
用于实现高效率的自适应 LED 总线电压
可级联的 30MHz 串行数据接口
完备的诊断及保护功能:个别的 LED 开路 / 短路和过热故障
40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装
二、LT3745引脚功能
三、LT3745内部方框图
四、LT3745内部方框图
