概述:NCP1027采用8脚封装。是一款高效能低功耗开关电源厚膜电路,其特性包括:采用电流模式控制工作,振荡频率内部固定在65kHz;可调的布朗输出保护;可调的过功率保护;内部频率抖动,降低电磁干扰(EMI)信号尖刺;输出短路保护,且在短路撤销后自动恢复;可调节斜坡补偿特性,支持深度连续电流(CCM)型工作。NCP1027P内含一个PWM控制器和700V功率MOSFET(开关管),内置振荡器、高压起动电流源,具有输出短路、过电压、过功率保护等功能。
一、NCP1027功能和特点:
    (1)内含700V功率MOSFET,典型RSDON为5.8Ω。
    (2)采用电流控制型工作,振荡频率内部固定在65KHz。
    (3)最大峰值电流800mA。
    (4)软模式的跨越式工作,峰值电流较低。
    (5)内部含高压起动电流源,设置了清洁无损耗的起动程序。
    (6)输出短路保护,且在短路撤销后自动恢复。
    (7)辅助源自动过电压保护。
    (8)可调的布朗输出保护。
    (9)可调的过功率保护。
    (10) -个常设的输入至锁死保护电路。
    (11)内部频率抖动,降低EMI信号尖剌。
    (12)占空比最大拓展到80%。
    (13)空载待机功耗在AC 265 V时小于85mW。
    (14) 500mW负载时在AC230V下小于715mW。
二、NCP1027引脚功能
三、NCP1027内部方框图
四、NCP1027典型应用电路
五、NCP1027电气参数
