概述:IR2109采用8脚封装。驱动级工作电压600V,栅极驱动电压10-20V,前级最高工作电压25V。
四、IR2109测试数据
脚号 | 工作电压/V | 在路电阻/KΩ | 内部电阻/KΩ | ||
正测 | 负测 | 正测 | 负测 | ||
1 | 15.1 | 3.7 | 5 | 4.1 | 390 |
2 | 0.55 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 21 |
3 | 8.26-8.53 | 5.9 | 6 | 6.1 | 23 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.38 | 5 | 7.1 | 5.5 | 60 |
6 | 10 | 3.8 | 500 | ∞ | ∞ |
7 | 12.2 | 10 | 500 | ∞ | ∞ |
8 | 23.8 | 4 | ∞ | 4.2 | ∞ |
五、IR2109在长虹PT4209彩电上的测试数据
引脚 | 符号 | 功能 | 对地电压(V) |
1 | VCC | 供电电压送入端 | 15.1 |
2 | IN | 激励脉冲输入端 | 0 8 |
3 | SD | SD信号输入 | 5.7 |
4 | COM | 公共接地端 | 0 |
5 | LO | L驱动输出 | 14.1 |
6 | VS | 反馈输入端 | 19.2 |
7 | HO | H驱动输出 | 19 5 |
8 | VB | 自举电压输入 | 32.2 |
六、IR2109在SAMSUNG三星V2 PDP屏电源板上的实测数据
实测电压V0、V1、Vs分别是无信号、有信号及待机状态时各引脚对地的直流电压值,而在路电阻值RR为红表笔测量,黑表笔接地;在路电阻值RH为黑表笔测量,红表笔接地。测量中,由于充放电路的作用,个别引脚的数值出现摆动,用“*”号加注在摆动的中间值。数据表中的“-”号,标示空脚(不连接)。
七、在SAMSUNG三星V4 PDP屏电源板上的实测数据
